Кто работает в MoldWorks? Помогите разобраться!!!
somovsv
Пытаюсь освоить недавно выложенный в сеть модуль для SW -  Moldworks и не могу понять - почему у меня при создании новой пресформы  после выбора производителя и задания размеров (например 346Х346 мм) создаются только следующие детали (смотри рис.), а самих плит почему-то НЕТ! не пойму что я не так делаю. Помогите разобраться!
Не знаю почему, может скрыты. Просто МолдВоркс на мой взгляд никак не упростит проектирование пресс-формы. Производителей там много, даже FCPK и FODESCO есть, а вот комбинаций плит и вообще стандартных деталей почему то мало, что сразу отторгает.
Если проектировать по FCPK, то там нет и половины того, что предлагает FCPK.
11 минут назад, somovsv сказал:
Другого модуля у меня к сожалению нет.
И не надо. Проще спроектировать стандартными инструментами солида с использованием 3D моделей производителя комплектующих. Я вон сам много библиотечных деталей наделал.
на другом (более слабом)  компьютере при генерации  пресс-формы выдает ошибку: " неверный аргумент  при расчете "   и все виснет. эта ошибка выскакивает при расчете одной из плит! Не пойму. Хочу получить стандартную сборку плит 346х346  от производителя и не могу. Может это  глюк в самой программе?
Просто для новичка в пресс-формах  это займет уйму времени. Короче фокус не удался. :smile:
1. Проектируйте по стандартным комплектующим FCPK как наиболее оптимальным по цене, срокам и качеству на сегодняшний день. https://intos-spb.ru/
2. Скачиваете и устанавливаете их програмку http://proplastica.pl/library/2018/01/05/151514317603.zip и вставляете в сборку солида оттуда стандартные детальки.
Большое спасибо. Буду пробовать.
Большое спасибо. Буду пробовать. Посоветуйте слайды какого производителя лучше использовать (у FCPK их вроде бы нет)  или их  лучше проектировать самому ?
ползуны для извлечения вставок
нужно сделать форму для этой детали.
Матрицу и пуансон с вставками я уже сделал. осталось связать это все с покупными элементами
У FCPK  есть много всякой приблуды для ползунов. Поищите получше в разделе "Прецизионные компоненты пресс-форм".
Изменено пользователем Sergei
В 28.10.2020 в 12:34, somovsv сказал:
Если Вы подвязаны на FCPK то у их дилеров есть полный каталог CUMSA - там по ползунам много чего есть и стандартные конструкции и оригинальные. Единственное, что непонятно какой у Вас габарит вставок - под реально большие ползуны нормали обычно не покупают (разве что только колонки), а изготавливают все детали сами.... а так у CUMSA есть и в pdf каталоги 3d модели всех элементов, дерзайте!
У "чистого" FCPK по ползунам не очень на мой взгляд, одна модель и только для небольших вставок.
Изменено пользователем KsunReh
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
