На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.
Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
Здравствуйте!
Кроме рисунка были пояснения ( но они не прикрепились)
Как тут можно редактировать (дополнять )посты?
У меня появилась возможность поработать на 4х осевом станке с поворотной головой.
Станок под MACH3 и есть пост Мастеркам
Я, до этого, работал в арткаме и солидкаме
Было легче
Тут всё туго
от импорта заготовки в правильном расположении до задания РСК
3 координатные траектории уже получаются
Нужно обработать часть цилиндра, в чистовую, путем поворота головы
вообще нужно будет обрабатывать stl модели
Это учебный пример.
@Бог Григорий Размер каких цифр Вас интересует? Если примечаний(заметок), то здесь: Параметры(Значок шестеренки вверху справа)-Вкладка Свойства документа, далее см.рис.
и далее ниже по аналогии Размеры и т.д. и т.п.
Лучше всё это дело настроить один раз в шаблоне документа.
