АСКОН и Renga Software выступили на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
На прошлой неделе основные силы BIM-сообщества переместились в Екатеринбург, где проходил VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие давно выросло из границ Уральского региона и стало одним из самых статусных в российской стройиндустрии. В этом году его деловая программа насчитывала 90 мероприятий, в том числе Российский форум BIM-технологий.
АСКОН и Renga Software привезли на форум 100+ самые свежие разработки: комплексную систему проектирования Renga и систему Pilot-BIM для коллективной работы с консолидированными BIM-моделями. Их показ состоялся на сессиях «Методология BIM», «Жилищное строительство в BIM», Building Climate Forum, а также на выставочном стенде, где участников форума консультировали специалисты АСКОН-Урал и Renga Software. Подробнее…
View the full article
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
