Значение размера в таблице чертежа из разных конфигураций.
Sergei
Элементарная задачка, только что то я никогда не делал.
Есть 3D модель с двумя конфигурациями. Есть размер в 3D модели, управляемый в 3D эскизе, иначе никак, который имеет разное значение в каждой конфигурации. В чертеже он L. Ну вот нужно просто в таблицу, ну пусть исполнений, не важно, внести оба значения этого размера из разных конфигурация. Имя размера в 3D модели - L@DIM. Имя конфигураций "Отливка_Короткая" и "Отливка_Длинная".
Пробовал подставлять в ячейку таблицы такую запись - ""L@DIM@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT", где конечно вносил реальные имена конфигураций и имя файла. В таблице отображается одинаковое значение размера в зависимости от того какая конфигурация 3D модели активная.
Чё то никак не пойму как сделать то?
Изменено пользователем Sergei
12 минут назад, Sergei сказал:
Если это не принципиально, вставлять размер в таблицу, можно делать так.
В таблице исполнений указать Рис. 1 и 2.
Привести два рисунка-вида со своими конфигурациями.
На рис. 2 показать только размеры из переменных данных.
Любые изменения отображаются на чертеже автоматически, без изменения таблицы.
Не, надо просто в таблице отобразить два значения размера L и всё. Никаких доп. видов.
Например значения массы из конфигураций в таблицу переносятся элементарно "SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" А вот со значением размера как то не разобрался.
18 минут назад, Sergei сказал:
в детале/сборке делается таблица параметров, потом она форматируется в соответствии с ЕСКД, потом на чертеже вставить таблицу параметров.
2 минуты назад, DuS сказал:
Размер управляемый в 3D модели.  Его можно вставить в таблицу параметров?
5 минут назад, Sergei сказал:
попробуйте, вроде можно. Я не помню.
Скорее всего придется вручную его прописывать.
https://ibb.co/WHsqYM5 что может быть проще этого? просто делаете пустую таблицу, вне чертежа несколько видов исполнений с этими размерами, потом берете открываете пустую таблицу и пустую ячейку и щелкаете на нужном размере и он там отобразиться. Даже если вы измените размер в модели, размер в таблице также поменяется
1 час назад, pps270391 сказал:
Это как?
2 часа назад, pps270391 сказал:
Работает. Спасибо.
45 минут назад, Sergei сказал:
Это как?
1. посмотреть приложенное фото
2. перечитать сообщение еще раз.
3. повторять 1-2 пункты до понимания сути
3 часа назад, pps270391 сказал:
Может. Проще приучить себя создавать таблицу параметров. И пользоваться заранее настроенным шаблоном этой таблицы.
Ибо исполнений может быть и два десятка. Что тогда? Два десятка видов лепить и вручную по размерам кликать?
2 часа назад, R2D2_ сказал:
исполнений может бы и миллион, а может вообще бесконечно. тогда самый лучший способ - привязать обозначение деталей к размерам детали (например, L,B,H) и тогда вообще не придется делать таблицу исполнений на чертеже
Я же сказал что мне не нужны дополнительные виды.
2 минуты назад, Sergei сказал:
P,S, для тех кто в танке поясню - дополнительные виды вставляются сбоку чертежа, они никоим образом не попадут в поле чертежа
38 минут назад, pps270391 сказал:
Условие задачи - никаких дополнительных видов, хоть сбоку, хоть сприпёку. Это я для тех кто в танке поясняю. Если есть доп виды с другой конфигурацией, то вообще просто выделить на размер в этом виде и он появится в таблице. Это для тех кто в самоходке.
Пробовал. Лично для меня - не самый лучший вариант. Ибо:
1) стандартная процедура оформления группового чертежа с таким номером уже не канает
2) у меня номера идут по вхождениям (как нумерация эскизной документации). При такой нумерации деталей в случае копирования проекта приходится все номера переприсваивать. А номера эти тянутся с имён файлов((
@Sergei так вроде ж как ответили: таблица параметров. Подойдет?
2 минуты назад, R2D2_ сказал:
Я не проверял можно ли туда засунуть управляемый размер. Думаю что нельзя иначе теряется смысл таблицы параметров.
7 минут назад, Sergei сказал:
Таблица параметров - это еще один способ изменять управляемые размеры. Что сложного.
Если уже есть нужные конфигурации с нужными управляемыми размерами, то "Вставка" - "Таблица параметров" - "Автосоздать" и Солид САМ все сделает. Далее вставить заголовки, скрыть лишнее, высветить рамки и в чертеже вставить Таблицу параметров.
Все просто.
8 минут назад, VOleg сказал:
Все просто.
Всё так, только нет там управляемых размеров.
13 часов назад, Sergei сказал:
Управляемые размеры можно добавлять в таблицу параметров  - создаёшь свойство во вкладке конфигураций, цепляешь к нему нужный размер, а в таблице параметров добавляешь столбец с этим свойством
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
