Последовательность создания отливки с арматурой для ПФ в Creo. Для последующего создания разъема в Mold Design
dmitriif
Здравствуйте.
Прошу подсказать последовательность создания отливки с арматурой в Creo для последующего использования её в Creo Mold Design.
Попытаюсь описать вкратце проблему.
Строю отливку. Зачастую детали сложные, поэтому приходится сразу использовать усадку (см. рис.1). И хотелось бы сразу вставлять арматуру, еще до построения самой отливки. Т.к отверстия на арматуре являются базовые, и всё построение нужно вести от них. Усадку на отливку учитывать не нужно, и она уже заранее построена. Её нужно только как-то вставить. Пытаюсь её, арматуру, вставить в деталь как "Облегчение" (см. рис.2). Она вставляется. Далее пытаюсь строить разъем в модуле "Полость пресс-формы". Деталь полностью подгружается вместе с арматурой. Но при операции "Вырезать ссылочную деталь" вычитается только тело (см. рис. 3). То есть арматуру не вычитает. Вот не знаю какую стратегию выбрать для построения отливки с арматурой. Может на начальном этапе вставлять не "Облегчение" а как-то по-другому? Хотя, к примеру, "Копия геометрии" не получается. Можно только поверхности или кривые выбрать, но не тело. Как вы думаете, стоит делать отливку как сборку? На данном этапе строю отливки как одно тело и пытаюсь вставить в неё арматуру. Если кто-то может поделиться опытом и подсказать, буду очень благодарен! Как-то пока сложновато выработать последовательность к созданию отливки с арматурой.
Заранее спасибо!
4 часа назад, dmitriif сказал:
ну тогда уж лучше наследование, если хотите чтобы была единая деталь.
Но в молде же всё равно сборка, может стоит добавлять в сборку отдельно отливку+отдельно арматуру?
там можно выбрать несколько модифицирующих тел.
Вы имеете в виду вот как на рисунке? Тоже к этому пришел опытным путем. Тогда да, и операция вычитания происходит правильно (арматура учитывается).
3 часа назад, fenics555 сказал:
Да, в молде сборка. Просто это не очень удобно. Объясню как видится мне. Я вставил арматуру, далее пошло всё построение от неё (от её отверстий). Построил отливку. Как видите, при построении арматура нужна. Да и для наглядности надо, если деталь в середине поля допуска построена, важно проверить, не вылазит ли теперь где арматура?! А далее, когда уже приступаю к работе с молдом, просто вставлять деталь и отдельно арматуру (возможно еще придется позиционировать друг относительно друга), ну чет второй раз совсем неохота заниматься. Проще, как мне видится, вставил, сделал разъем и полость и работаю дальше.
12 часов назад, dmitriif сказал:
так для этого и существует сборка. Сборка из двух деталей и более.
Так Вы уже собрали отливку с арматурой, так и добавляйте прям эту сборку в проект молда
Как показывает практика: проше- не значит лучше.
Ну а как правильно- покажет время.
апд: я поверхностно ознакомлен с проектированием форм, поэтому могу и ошибаться.
Сейчас проект начал как деталь единая, отливка и арматура вместе. Следующий раз попробую как сборку, отливка отдельно армтура отдельно. Посмотрю как лучше, удобнее. Поэкспериментирую.
В 31.10.2020 в 20:37, dmitriif сказал:
В Mold можно добавлять несколько разных ссылочных деталей и усадку на них можно назначать разную (можно усадку на одну назначить, на другую нет).
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
