Отсутстие фунции редактирование в режим. EDITE Fanuc 21i-TB
anton1308
Здравствуйте, на стойке не могу отредактировать программу на Fanuc 21i-TB, т.е. отсутствую команды копировать/вставить  в режиме EDITE . Даже не могу скопировать программу полностью чтобы можно было переделать исходную программу под требуемую. Приходится сбрасывать программу на флешку, копировать на компе и сбрасывать на стойку обратно.  Ключик для редактирования на пульте поворачивал. Подскажите какой параметр отвечает за данный функционал или если это опция как она называется. Спасибо!
Изменено пользователем anton1308
попробуй нажать + то есть полистать полосу функции
FANUC_21i (1).pdf
FANUC Series 21i - TB.pdf
читай и найдешь ответ
@alex0800 Нажимал + "плюсик", там нет пунктов меню для редактирования, какие бывают обычно у fanuc.
Мне кажется, что где-то закрыт в параметрах данный функционал
Спасибо за ответ!
6 часов назад, alex0800 сказал:
FANUC_21i (1).pdf 542 \u043a\u0411 · 3 загрузки
FANUC Series 21i - TB.pdf 5 \u041c\u0411 · 2 загрузки
Это Руководство эксплуатации и Руководство оператора, а у вас есть Руководство по параметрам для данной стойки 21i ?
типа вот такого, только для 21i
11 часов назад, anton1308 сказал:
Вероятно у Вас отсутствует опция EXPANDED PART PROGRAM EDITING.
12 часов назад, andrey2147 сказал:
А раньше мог ?
Нет не мог сразу
10 часов назад, agering сказал:
Да, так есть.
Вот это менюшки у меня (согл. п. 2.3.3 из B-63604RU/01)
Теперь вопрос: это опцию возможно включить через параметры или её нужно покупать?
Короче. Нашёл на цнцзон.ком (не знаю можно здесь кидать ссылки на смежные ресурсы) описание этой проблемы для 21-ой стойки. Это платная опция))
В 29.10.2020 в 13:59, ВиталийР сказал:
Там же в инструкции все понятно, которую вам отправили
Что понятно? У меня отсутствует пункт меню. Как его включить где это описано?
