Электро эрозионный станок
Привет, всем не подскажите почему рвет проволоку 0.22 при высоте детали 140мм
Эмульсию залил новую и фильтр свежий , почистил все контакты и ролики, но все равно рвет, а 0.18 рвется сразу при врезании, или может быть дефект самой проволоки, подскажите пожалуйста
Исходных данных однако маловато, проволока вообще то не  рвется. Т.е и постановка вопроса неквалифицированная. Если перед тем как спрашивать, постараться обмозговать вопрос  который хочется кинуть публике, то может и ответ нашли бы. Но лень..!
В 27.10.2020 в 00:05, Ser35ru сказал:
До этого как работало что-то (догадываемся, что вам было лень обойти станок и прочитать на шильдике его марку)?
Высокие детали раньше не резали?
Эмульсия... Раньше на фрезере работали? Имеете ли вы представление о режимах электроэрозионной обработки, на что они влияют и как их можно изменять? Про документацию не спрашиваю...
1.Для высоких деталей очень важна промывка (давление, состояние дюз), особенно если станок без наполнения ванны.
Попробуйте уменьшить натяжение проволоки.
2.На самом деле, может быть заготовка с непроводящими вкраплениями, как указано было выше, возьмите другой кусок железа, пусть даже и меньший по высоте.
3.Проверьте весь тракт протяжки проволоки, может просто где-то ее затирает.
    • Entomo
      Вот я и хочу получить рекомендации - код каких CFD-прог позволяет решить задачу фазового перехода. Сам я не смог этого увидеть в кроме как COMSOL. При этом в COMSOL это в документации приведено избыточно доходчиво. В других прогах лично я этого не наблюдаю.
    • GalielO
      Давай я тебе выделю болдом, чтоб ты понял.
      Оригинал: Matthew Greenwood. Manufacturing in America: Where Are the Robots? Изображение принадлежит Quartz Революционное внедрение роботов оказалось не таким быстрым и неизбежным, как ожидалось. Это показывает анализ исследовательской группы из MIT, которая недавно выпустила обзор состояния промышленности в США; этот материал можно загрузить по ссылке. Промышленное производство переносит COVID-19 лучше, чем ожидалось На фоне ущерба, нанесенного пандемией глобальной экономике, обнаруживается, что промышленный сектор оказался способным справиться с проблемами лучше, чем розничная торговля и сервис. В целом 72,5% представителей промышленности прогнозируют, что в следующем году смогут сохранить свой персонал или даже его приумножить — несмотря на то, что автомобильные и аэрокосмические компании сильно пострадали в результате резко снизившегося спроса. Впрочем, сказанное не означает, что ведение бизнеса продолжится без изменений. Пандемия заставила многие [...] View the full article
    • eksodus
      понятно просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии ) а как вы перевели Command Block ? а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
    • 1240@ukr.net
      Спасибо! у меня есть  только "Жалоба" "Рассказать" (может у меня недостаточный уровень (нет количества постов) для редактирования) понял нельзя редактировать первый пост. второй уже могу.
    • Kir95
      Как поменять размер цифр в солидворксе Для модели можно на вкладке "Детализация" выбрать нужный масштаб или "Всегда одного размера"
    • Arteg
      На сколько я знаю, редактировать пост можно определенное (небольшое) время после его публикации. Далее просто писать следующий.   Для редактирования нажать на 3 точки справа сверху поста -> Изменить
    • pupcuk
      в 3д модели нужно изменить линейный размер
    • Mtsyr
      На ютубе канал есть SolidFactory. Видеоуроки SolidWorks. Там, в продвинутых уроках, есть ответы на ваши вопросы.
