Противоречие в ГОСТах?
В ГОСТ 11738-84 (ИСО 4762-77) указано, что для винта М3 внутренний диаметр опорной поверхности (da) не более 3,6, т.е. 3,6 в том числе.
В ГОСТ 11284-75 указано, что для резьбы М3 отверстие под крепеж по первому ряду имеет диаметр 3,2. При таком диаметре отверстия получается, что в случае, если закупленные винты окажутся с размером da=3,6, винт не сядет на опорную поверхность, т.к. упрется в кромку отверстия скруглением между стержнем и головкой.
Уверен, что я что-то неправильно понял.
Объясните пожалуйста
Используйте зенковку отверстий или шайбу подложите. Противоречий нет.
Читайте ГОСТы полностью:
@Михаил Л отверстия под крепёж всегда (по правильному) делаются с фаской.
В ГОСТ 10549-80 написано, под какую резьбу какой размер фаски. В Вашем случае для М3 со стандартным шагом фаска будет 0,5 мм. Значит диаметр по фаске отверстия 3,2+2*0,5=4,2 мм. 3,6 мм в него проходит со свистом.
Рекомендация, приведённая в цитате @AlexArt, даёт минимально необходимый запас. Но обычно размер зенковки (фаски) даже больше, чем переходный радиус.
1 час назад, AlexArt сказал:
У меня  нет возможности подложить шайбу. Над зенковкой можно подумать, но вообще деталь, к которой примыкает шляпка винта, литая и предполагается сборка изделия без постобработки этой детали после литья.
Весь ГОСТ вдоль и поперек изучил, в т.ч. и этот абзац, в котором речь идет о совместно обрабатываемых отверстиях в случае заклепочных и неразборных болтовых соединений, что совсем не мой случай.
49 минут назад, Udav817 сказал:
В ГОСТ 10549-80 написано об отверстии, в котором нарезана резьба, а в шапке темы вопрос об отверстии под крепеж, а не об отверстии под резьбу.
см. картинку из ГОСТ 11284-75.  - вопрос оверхней детали!!!
Изменено пользователем Михаил Л
@Михаил Л , хм, интересно, что у вас с допусками, что не требуется постобработка. В принципе, если затяжка большая будет на крепеже, КП крепежа высокая, а деталюха относительно мягкая, то просто забейте.
Я в смысле, что не обращайте внимания )
17 минут назад, AlexArt сказал:
1.Деталь в которой резьба - профиль экструзия АД31.
2.Литая под давлением деталь - какой то из литьевых алюминиевых сплавов. Пока не известно какой.
3.Винт - нержавейка А2 или А4.
Вопрос: Если забить, то  при затяжке с усилием, обеспечивающим прижатие опорной поверхности шляпки винта к литой детали что случится раньше - примнется кромка литой детали или сорвется резьба?
@Михаил Л , вот навскиду - примнется. А если хотите точно, то посчитайте (тут скорее без связки МКЭ и аналитики не обойтись). Для этого вам необходимы данные механическим свойствам деталей (минимум предел текучести) и категория прочности крепежа или же НД крепежа. Могу выполнить, но это будет как услуга.
А если еще проще - проверьте в натуре.
P.S. А ну и это при условии, что у вас крепеж не на одном-двух витках резьбы крепится.
37 минут назад, AlexArt сказал:
Рабочую длину резьбы можно задать до 10 мм.
15 часов назад, Михаил Л сказал:
В ГОСТ 11284-75 указано, что для резьбы М3 отверстие под крепеж ...
Рекомендации по выбору рядов сквозных отверстий посмотрите. К тому же надо разумно подходить к решению вопроса с учетом специфики применяемого крепежа: если необходимо обеспечить прижатие к опорной поверхности без деформации материала, то надо делать, например, фаску (как сказано выше) или выбирать соответствующий ряд.
я пишу в тт на чертежи деталей "Остальные ТТ по 4ГО.070.014" в нем есть требования по притуплению кромок. На практике никогда не наблюдал неплотное прилегание головки винта к фланцу. Правда и особо не задумывался.
