Генеративный дизайн - что моделить?
RangerUSSR
Доброго дня!
Хочу погонять одну не очень известную программу для генеративного дизайна. У вас есть задачи? Буду рад любым кейсам. Естественно, с условиями нагружения. Модели с грабкада генерировать не интересно, так как неизвестны их условия работы.
В идеале было бы получить парочку проектов с CAE расчетами и загнать их в генеративный дизайн. Если реальные кейсы - вообще огонь (вдруг кому надо , например, вынос для велосипеда или стойку для шасси генеративно сделать)
Если у кого что есть - делитесь, буду благодарен
Хорошего дня!
Изменено пользователем RangerUSSR
Имеется ввиду для топологической оптимизации?
Имеется ввиду для генеративного дизайна. Так заявляет разработчик, по крайней мере
Пример покажите, что это такое.
А то встречаются разные трактовки термина.
Пришлите кейс, сделаю, пришлю. А так в гугле много информации
@RangerUSSR что-то у вас похоже представление о ГД из рекламных брошюрок соответствующих программных продуктов :-),  ГД на выходе не даёт модельку, которая полностью соответствует заданным нагрузкам, там всё равно надо делать CAE анализ, Антон Васильев популярно про это рассказывает
https://www.youtube.com/user/0Brain/search?query=генеративный дизайн
Хммм... Интересное объяснение.
Ладно, пока буду исходить из
Типичный бенчмарк:
Плоский прямоугольник, с одной стороны часть материала выделенная кружком зафиксирована, с другой стороны к краю приложена единичная сила.  Нужно найти наиболее жесткую форму с минимальным весом под такое нагружение. В красненькой области материал остается, из зеленой можно убирать. Пропорции модели 2:1. Размеры произвольные.
4 minutes ago, kfmut said:
Антон Васильев
Еще тот любитель поговорить :wink:
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, piden сказал:
Как антитеза рекламным буклетикам самое оно :smile:
Типичный бенчмарк:
Прекрасная задача для StructFEM от российской АПМ, там, где еще на каждый узел отдельно надо загружение задавать.
Так что,
@RangerUSSR  наперевес с не очень известной программой для генеративного дизайна справится?
Потом деталь от стойки шасси подкину, если доверие к результатам появится)
Не люблю российские форумы именно из-за этого. Наш брат очень любит обсуждать чужие личности вместо разговора о деле. Генеративный дизайн как раз-таки дает модельку, которая полностью соответствует ограничениям. А если нет - софт недостаточно совершенен. Тем не менее я провожу полный цикл CAE анализа в сторонних программных пакетах, так всем спокойнее
Так что,
Время на это тратить не буду. По поводу детали от стойки шасси, спасибо, это уже не актуально, поляки прислали полчаса назад. Тем более, если Вам жалко. Я же говорю - давайте то, что не жалко.
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
