Генеративный дизайн - что моделить?
RangerUSSR
Доброго дня!
Хочу погонять одну не очень известную программу для генеративного дизайна. У вас есть задачи? Буду рад любым кейсам. Естественно, с условиями нагружения. Модели с грабкада генерировать не интересно, так как неизвестны их условия работы.
В идеале было бы получить парочку проектов с CAE расчетами и загнать их в генеративный дизайн. Если реальные кейсы - вообще огонь (вдруг кому надо , например, вынос для велосипеда или стойку для шасси генеративно сделать)
Если у кого что есть - делитесь, буду благодарен
Хорошего дня!
Изменено пользователем RangerUSSR
Имеется ввиду для топологической оптимизации?
Имеется ввиду для генеративного дизайна. Так заявляет разработчик, по крайней мере
Пример покажите, что это такое.
А то встречаются разные трактовки термина.
Пришлите кейс, сделаю, пришлю. А так в гугле много информации
@RangerUSSR что-то у вас похоже представление о ГД из рекламных брошюрок соответствующих программных продуктов :-),  ГД на выходе не даёт модельку, которая полностью соответствует заданным нагрузкам, там всё равно надо делать CAE анализ, Антон Васильев популярно про это рассказывает
https://www.youtube.com/user/0Brain/search?query=генеративный дизайн
Хммм... Интересное объяснение.
Ладно, пока буду исходить из
Типичный бенчмарк:
Плоский прямоугольник, с одной стороны часть материала выделенная кружком зафиксирована, с другой стороны к краю приложена единичная сила.  Нужно найти наиболее жесткую форму с минимальным весом под такое нагружение. В красненькой области материал остается, из зеленой можно убирать. Пропорции модели 2:1. Размеры произвольные.
4 minutes ago, kfmut said:
Антон Васильев
Еще тот любитель поговорить :wink:
Изменено пользователем piden
2 минуты назад, piden сказал:
Как антитеза рекламным буклетикам самое оно :smile:
Типичный бенчмарк:
Прекрасная задача для StructFEM от российской АПМ, там, где еще на каждый узел отдельно надо загружение задавать.
Так что,
@RangerUSSR  наперевес с не очень известной программой для генеративного дизайна справится?
Потом деталь от стойки шасси подкину, если доверие к результатам появится)
Не люблю российские форумы именно из-за этого. Наш брат очень любит обсуждать чужие личности вместо разговора о деле. Генеративный дизайн как раз-таки дает модельку, которая полностью соответствует ограничениям. А если нет - софт недостаточно совершенен. Тем не менее я провожу полный цикл CAE анализа в сторонних программных пакетах, так всем спокойнее
Так что,
Время на это тратить не буду. По поводу детали от стойки шасси, спасибо, это уже не актуально, поляки прислали полчаса назад. Тем более, если Вам жалко. Я же говорю - давайте то, что не жалко.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
