Генеративный дизайн - что моделить?
RangerUSSR
Доброго дня!
Хочу погонять одну не очень известную программу для генеративного дизайна. У вас есть задачи? Буду рад любым кейсам. Естественно, с условиями нагружения. Модели с грабкада генерировать не интересно, так как неизвестны их условия работы.
В идеале было бы получить парочку проектов с CAE расчетами и загнать их в генеративный дизайн. Если реальные кейсы - вообще огонь (вдруг кому надо , например, вынос для велосипеда или стойку для шасси генеративно сделать)
Если у кого что есть - делитесь, буду благодарен
Хорошего дня!
Edited by RangerUSSR
Имеется ввиду для топологической оптимизации?
Имеется ввиду для генеративного дизайна. Так заявляет разработчик, по крайней мере
Пример покажите, что это такое.
А то встречаются разные трактовки термина.
@RangerUSSR что-то у вас похоже представление о ГД из рекламных брошюрок соответствующих программных продуктов :-),  ГД на выходе не даёт модельку, которая полностью соответствует заданным нагрузкам, там всё равно надо делать CAE анализ, Антон Васильев популярно про это рассказывает
https://www.youtube.com/user/0Brain/search?query=генеративный дизайн
10 minutes ago, RangerUSSR said:
А так в гугле много информации
Хммм... Интересное объяснение.
Ладно, пока буду исходить из
Пришлите кейс, сделаю, пришлю.
Типичный бенчмарк:
Плоский прямоугольник, с одной стороны часть материала выделенная кружком зафиксирована, с другой стороны к краю приложена единичная сила.  Нужно найти наиболее жесткую форму с минимальным весом под такое нагружение. В красненькой области материал остается, из зеленой можно убирать. Пропорции модели 2:1. Размеры произвольные.
4 minutes ago, kfmut said:
Антон Васильев
Еще тот любитель поговорить :wink:
Edited by piden
2 минуты назад, piden сказал:
Как антитеза рекламным буклетикам самое оно :smile:
Типичный бенчмарк:
Прекрасная задача для StructFEM от российской АПМ, там, где еще на каждый узел отдельно надо загружение задавать.
Так что,
@RangerUSSR  наперевес с не очень известной программой для генеративного дизайна справится?
Потом деталь от стойки шасси подкину, если доверие к результатам появится)
Не люблю российские форумы именно из-за этого. Наш брат очень любит обсуждать чужие личности вместо разговора о деле. Генеративный дизайн как раз-таки дает модельку, которая полностью соответствует ограничениям. А если нет - софт недостаточно совершенен. Тем не менее я провожу полный цикл CAE анализа в сторонних программных пакетах, так всем спокойнее
Так что,
Время на это тратить не буду. По поводу детали от стойки шасси, спасибо, это уже не актуально, поляки прислали полчаса назад. Тем более, если Вам жалко. Я же говорю - давайте то, что не жалко.
    • Metal_Cutter
      Спасибо.  То что нужно.
    • MotorManiac
      Значит усиливать конвективную составляющую.....
    • Rokined
      Доброго времени суток! Возникла такая ситуация, что у меня в фанерных каркасах много деталей и порой они еле отличимы друг от друга и легко перепутать, вопрос в следующем, есть ли встроенный инструмент чтоб пронумеровать детали (кроме очевидных, как на деталях создавать эскизы и ими вырезы в форме цифр и букв)) слышал, что в fusion 360 есть автоматическое нанесение на детали нумерацией. Мб есть какой то плагин или хитрость, подскажите пожалуйста, спасибо!
    • Grig75
      Добавлю к тому, что сказал @sloter . Можно сделать связь параметров как с таблицей Эксель, так и с параметрами любой детали или сборки. Когда параметров достаточно много, бывает удобно разделить их на несколько Эксель файлов и по необходимости связывать их с моделями. В случае использования связи с параметрами моделей или сборок желательно не злоупотреблять этим, и следить за иерархией связи. Иначе   Лучший вариант - это связь с одним файлом. Есть также возможность управления параметрами деталей непосредственно из сборки в которую они входят. Для этого детали или подсборки должны быть вставлены командой Вставить компонент iLogic, предварительно в самой сборке должны быть созданы параметры для управления такими компонентами.
      для абсолютного. Я еще ни разу не видел что бы у кого-то стоял APZ без APC. Попробуйте варианты, потом напишите здесь.
    • co11ins
      нашего айтурту можно сравнить с мелкой, но очень напыщенной и жадной рыбешкой, которая подплывает к бумажке, зацепленную на крючок, на которой крупно написано -САМЫЙ ЖИРНЫЙ ЧЕРВЯК-,. и сразу заглатывает ее по самую жопу. ну естественно садится на крюк. и после сего действа начинает  плавать по кругу как реактивный и орать какой он чОткий малёк, зОхавал лучшего червя.  и так продолжается пока рыбак не вытащит его и не вырвет с мясом крюк, а потом вышвырнет его обратно в воду, ибо такая мелочь никому не интересна. не беда, что высрал макулатуру и болит живот. это происки врагов и завистников и это продолжается бесконечно, всю некчомную жизнь этого малька из свеженького налицо айкут головного мозга в терминальной стадии
    • Борис Уралмаш
      Спасибо, я попробую в скором времени, а APC это разве не для абсолютного датчика?
      Sorry. Про Фанук 6 ничего не знаю
      Ставите батарейку, делаете оборот, потом в APZ 1. Потом перезагрузка и ошибок не должно быть. В APC тоже единица должна быть
    • shd911
      растет т отработавших газов, не особо помогает производительности.
