В электронной модели детали содержится параметры, как шероховатость и форма?
Lompac
Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня вопрос, вот у меня проблема. Модель в формате x_t.
Я выгрузил прямо в чертёж, Компас размеры показываю, но а шероховатость и отклонения форм не показывают. Как узнать, что
 в файле .X_T содержится параметры? Если да, то какие параметры теряются? В каких программах не рекомендуется экспортировать.
Изменено пользователем Lompac
1 час назад, frei сказал:
ограничений тож хватает
Тонкая стенка - нужен температурный анализ. Шероховатость говно вариантов много почему. От толщины слоя, до режимов плавления. Никто и не говорил что будет просто.
Я немного (1год) коснулся темы и скажу так. Тема совсем не простая и в ней точно всё зависит от софта и изменения подходов к проектированию.
21 час назад, grOOmi сказал:
Это революция, но пока мы не можем осознать всей её полноты. Поверьте, я немного поработал с этой технологией и возможности там огромны.
Могу сказать, что с недоверием мы относимся к новинкам 3d печати, т.к. мы не знаем как поведёт деталь во время эксплуатации.
В 30.10.2020 в 18:46, kosmonaft сказал:
В общем я в шоке от таких постов!
Почему Вы это ранее писали. Речь идет о передачи данных от модели, через ряд преобразований с помощью технолога и ПО, на язык, понятному станку. Что тут плохого я сказал?
28 минут назад, Lompac сказал:
Слово "вера" в устах инженера неуместно. Даже смешно.
11 минут назад, grOOmi сказал:
Мы мало знаем как поведет деталь, распечатанный на  3d станке.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
