Состав документации на комплекс
Здравствуйте!
Работаю в строительстве. Возникла необходимость оформления документации по ЕСКД.
Суть: Нужно оформить документацию на систему связи. Система размещается в одном помещении. Есть предложение выполнить оформление документации как на комплекс по ЕСКД.
Как правильно выполнить оформление по ЕСКД? Все аппараты, изделия и материалы закупаются(т.е. готовые).
По СПДС обычно оформление происходило т.о.:
1. Обложка
2. Титул(лист утверждения)
3. Основной комплект рабочих чертежей по СПДС:
    а. Общие данные(СПДС)
    б. Структурная схема(ЕСКД)
    в. Схема соединений(ЕСКД)
    г. Планы расположения(СПДС)
    д. Монтажные чертежи(чертежи установки)(СПДС)
4. Прилагаемые документы:
    а. Кабельный журнал(СПДС)
    б. Спецификация оборудования, изделий и материалов (СПДС)
    в. Задание
    г. Пояснительная записка
29 минут назад, kalmykoff сказал:
ГОСТ 2.102-2013
Изменено пользователем BSV1
Да уж, надо неделю разбираться... Может есть пример состава документов на комплекс?
Каким документом по ЕСКД можно заменить чертежи планов по СПДС?
По сути нужен документ описывающий расположение и методы монтажа.
И вообще, как обычно готовят документацию на такие виды работ? Если подходить правильно по СПДС, то любой монтаж систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания должен вносится в проектную документацию. Почти во всех случаях это невозможно. Глупость же воротить проектную документацию для того чтоб поставить оборудование и проложить кабель (абстрактный простой пример работ). Просто выполняют основной комплект рабочей документации по СПДС и она валяется у заказчика без прикрепления к чему либо. Этот подход мне уже давно не нравится. Хочется отделить от СПДС монтаж систем, которые не затрагивают строительные конструкции и не влияют на безопасность зданий и сооружений. Вопрос об определении влияния на безопасность зданий и сооружений опускаю.
25 минут назад, kalmykoff сказал:
ГОСТ 2.102-2013 Приложение А.
26 минут назад, kalmykoff сказал:
ГОСТ 2.109-73 п.5.
А мы, типа в СПДС должны разобраться, чтобы на все вопросы подробно отвечать? :g:
5 часов назад, kalmykoff сказал:
ГОСТ 2.413-72 п.1.1 (вариант Г)
Кстати, разработчики проектной документации для строительства некоторые ГОСТы ЕСКД должны знать http://docs.cntd.ru/document/1200104690
В том числе и те, которые я упоминал.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
