посчитать взрыв
этап 1. подобрать толщину стальной оболочки под 15 кг тротила при заданных габаритах.
этап 2. посчитать все остальное для этой камеры.
есть более подробное ТЗ, в личку. лучше вк или телега.
требования:
выполнять САЕ-расчеты круче, чем
@karachun или @piden
ну или хотя бы на равных.
@Victoria приглашен к участию, если будет желание и возможность.
и да, переговоры короткие, вы называете цену, получаете да или нет. так что называйте сразу в два раза больше.
1 час назад, soklakov сказал:
Желание, похоже, что есть.
Все упирается в правдоподобные параметры материала стальной оболочки при больших скоростях деформации и критерии разрушения.
А что там?
5 минут назад, Victoria сказал:
материал подобрать
А что там?
она на тележке, ну и всякое по мелочи. подробности в общем.
В моем понимании подобрать материал - из набора разных материалов следует выбрать подходящий. Но опять упираемся в проблему достоверности механических параметров этого всего многообразия.  Если параметры материалов дает заказчик, то вопросов нет - можно считать.
Подходящая для взрывов модель Джонсона-Кука требует много коэффициентов, а где их взять для СНГ-овских материалов?
2 часа назад, Victoria сказал:
В Нижегородском универе Бормана есть готовая БД для подозреваю всех советских и рфных материалов под десятки кривых упрочнения (кривые несложно пересчитать на другие модели).
И Imho. Если стенка толстая, модель не важна.
8 часов назад, soklakov сказал:
И массе,потому как импульс воспринимается массой
14 минут назад, AlexKaz сказал:
насоклько толстая дожна быть?
15 минут назад, AlexKaz сказал:
масса оболочки не задана. посчитайте
45 минут назад, Victoria сказал:
подобрать материал - выбрать тот, в свойствах которого вы уверены. плюс нет необходимости термообработки
46 минут назад, Victoria сказал:
верификация аналитики через мкэ
21 минуту назад, soklakov сказал:
точнее так. оценки массы есть, но у Вас их нет и не будет.
5 часов назад, Victoria сказал:
А что там?
транспортировка
@AlexKaz Вы уж извините, но главное требование не выполняете
транспортировка
ну ладно, траспортировку сам посчитаю, елси что. но вообще в тз будет.
Я не брался за задачу, поэтому мне всё равно выполняю или нет. Материалы (свойства, кривые, константы) Вы можете пробить для расчета. За Вас ЭТО делать никто не собирается.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Я даже хорошо знаю чувака, который, возмжно, что нибудь про это знает.
Столько уважаемых людей тут....
На всякий случай отмечусь в теме и напомню, что существует вот такой объект, в котором можно взорвать столько, сколько нужно.
https://jiht.ru/science/Unique_devices/CKP/sphere/index.php
цитата:
Взрывные камеры и установки
  1. Уникальная сферическая взрывная камера13Я3 (установка «Сфера», рег. № 01-45) – диаметр 12 м, толщина стенки 100 мм, изготовлена из броневой стали, рассчитана на взрыв до 1000 кг ТНТ.
  2. Взрывная камера ВБК - двухслойная цилиндрическая камера объемом 110 м3, рассчитанана взрыв до 50 кг ТНТ.
  3. Специальное оборудование для проведения взрывных экспериментов:
    • шесть железобетонных взрывных куполов, рассчитаны на подрыв до 10 кг тротила;
    • 39 железобетонных кабин для проведения взрывоопасных работ, рассчитаны на взрыв до 5 кг тротила;
    • четыре открытые взрывные площадки с бронеказематами, разрешенная масса до 1000 кг ТНТ;
    • металлическая взрывная камера, рассчитана на подрыв 6 кг тротила;
    • склад хранения взрывчатых материалов на 12 т:
    • 5 комнат сейфового хранения ВМ на 10 кг;
    • специализированные помещения для синтеза и исследования взрывчатых веществ, порохов и т.п.
  4. Ударные трубы.
  5. Взрывные генераторы токов и напряжений.
  6. Взрывные электромагнитные излучатели.
9 часов назад, Bonusfrag сказал:
судя по тз, Соклакову нужен фактически "карманный" девайс.
В 25.10.2020 в 20:45, Борман сказал:
где-то у меня наверное сохранилась аудиозапись и даже была брошюрка с ФИО...
36 minutes ago, AlexKaz said:
... Константинов А.Ю.
https://diss.unn.ru/files/2018/819/diss-Konstantinov-819.pdf
Без разрушения - стр. 202
31 минуту назад, piden сказал:
Выше Bonusfrag отписался о материале камеры. Эксперименты с установкой на пробивание и резкое сплющивание, как в диссере, ставят на бронесталях и данные закрывают. То совсем не Ст3 =) В качестве начальных данных можно взять данные из открытых статей отсюда https://www.dynalook.com/search?SearchableText=johnson+cook
или отсюда https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=johnson cook
В 25.10.2020 в 11:38, soklakov сказал:
1000 кг стали на 1 кг ВВ. размаж по стенкам. :biggrin:
или даже это закрытая инфа про ВЗК?
В 25.10.2020 в 13:38, soklakov сказал:
она на тележке
почти 16 тонн.
34 минуты назад, piden сказал:
или отсюда: https://www.google.com/
Спойлер
Изменено пользователем frei
@piden Спасибо. Я этот источник знаю, а раньше еще был автореферат кандидатской. Но в итоге выбора материалов практически и нет...
Он там же рядом: https://diss.unn.ru/files/2018/819/autoref-819.pdf
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
