Simulation балки, солиды, оболочка
Труба сваренная с листом 2 мм. Зафиксированная грань листа. Контакт листа и трубы - свазанные. Силу прикладываю 100 н на крайнюю кромку и солидов и оболочки, у балки крайний узел. результаты по напряжениям разнятся. перемещения почти одинаковые. чему верить?
балка
оболочка
балка
солиды
Изменено пользователем Badman
14 часов назад, karachun сказал:
 Попробуйте вместо болтов посоздавать пины
прочитал справку, но не совсем понял.  вычислять осевую и радиальную жесткость болта или достаточно включить галки 1 и 2 и проверять по факту напряжения на каждом болту?
и почему нет напряжений на противоположной грани?
3 часа назад, Badman сказал:
Часть модели 6-ти узловые оболочки, часть 10-ти узловые тетраэдры. Комбинированная модель с огромными зазорами. И эта модель на вашем компьютере считается три часа реального времени?:biggrin:
Вы научитесь делать модель одним солидом. Именно эту модель я просил вас сбросить.
1 час назад, Badman сказал:
Да, можно только галочку номер 1.
Есть одна мысль - попробуйте зафиксировать не нижнюю поверхность а боковые кромки листа и нажать обе галочки.
@ДОБРЯК Пять балов!
Хотя если проблема была именно в галочке "большин премещения" то теперь и модель полностью состоящая из солидов уже не так страшна.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
эта модель около часа. одним солидом все понятно, туда крепежи не запихнешь)
30 минут назад, ДОБРЯК сказал:
меня все же смущает разница в напряжении с зазорами и без. во втором случаем получается меньше. а зазоры я задавал связанными вручную
3 минуты назад, Badman сказал:
Запишите эту модель в формате Настран.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
и что посоветуете?
8 часов назад, Badman сказал:
и что посоветуете?
Общие рекомендации уже даны.
14 часов назад, Badman сказал:
Покажите эту модель в формате Настран. Плясать надо от печки.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
 сказали,что сетку оболочек можно еще загрубить. а вы говорите,что элементы большие
34 минуты назад, Badman сказал:
:biggrin:
Ни одна программа правильно не склеит вашу модель. И не создаст болты с преднатягом правильно в этой модели.
Это вам кажется, что модель из оболочек.:biggrin:
Научитесь делать модели одним солидом. Потом научитесь разрезать модель и моделировать болты.
Потом переходите к оболочкам. Научитесь моделировать швеллер оболочками без зазоров.
это понятно,что мне нужно учиться. если бы было не надо,я бы не задавал вопросов. спасибо вам за комментарии.но все же хотелось бы все же уточнить, если вам угодно. с солидом вроде все ясно, но такую задачу с крепежами железо не вытягивает. а как вытаскивать оттуда нагрузки для нужного узла  я тоже не совсем понимаю.
вы к тому,что сетка должна быть однородной? тогда для чего есть инструмент управления сеткой?
27 минут назад, Badman сказал:
Если вам нужны рекомендации по вашей модели, то вы вы покажите КЭ модель одним солидом. Ту модель которая у вас, на вашем железе считается 1 час.:biggrin:
С граничными условиями запишите КЭ модель в формате Настран.
Вы записали модель из оболочек)) и сразу стало понятно, что никаких правильных напряжений вы получите на этой модели. Хоть сварку моделируйте, хоть болты.
так почему?
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
270 мб будете качать?)
2 часа назад, Badman сказал:
Серьезная модель. Время решения 3 мин. Но для этого требуется 50 Гб оперативной памяти.
Модель склеена.
Очень большое количество элементов. Нужно уменьшать количество элементов. Результат для этой модели будет таким же.
9 часов назад, Badman сказал:
Есть такая штука - архиватор
88Мб получается. Экономия в 3 раза.
@Badman если только изменить тип КЭ на 4-х узловые тетраэдры, то требуется 4 Гб оперативной памяти при том же количестве КЭ. Время решения будет меньше минуты.
Если есть проблемы с изменением количества КЭ, то измените тип КЭ.
В 26.10.2020 в 08:29, Badman сказал:
на 4 пятки опирается конструкция. по касательной ветровая нагрузка на конструкцию.
Вы уверены что ветровая нагрузка симметричная?
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
