Simulation балки, солиды, оболочка
Труба сваренная с листом 2 мм. Зафиксированная грань листа. Контакт листа и трубы - свазанные. Силу прикладываю 100 н на крайнюю кромку и солидов и оболочки, у балки крайний узел. результаты по напряжениям разнятся. перемещения почти одинаковые. чему верить?
балка
оболочка
балка
солиды
Изменено пользователем Badman
8 hours ago, ДОБРЯК said:
Конструкция улетит.
PARAM, INREL, -2 и ничто никуда не улетит. Обычный прием в авиа- и авто-.
Ну или мягкие пружины на крайняк. Вон в теме все без проблем считалось при прикладывании усилий с полной модели.
44 минуты назад, piden сказал:
Не о кнопочках разговор.:biggrin:
Если прикладывать силы или давление (напряжения) по сечениям, то нагрузки не будут уравновешены. Метод перемещений. Поэтому незакрепленный вырезанный кусок конструкции или улетит или будут большие реакции в подкрепленных степенях свободы.
Поэтому кусок модели из оболочек, сразу вставляют в стержневую модель. Например.
Все эти методики моделирования были опробованы еще 35 лет назад. Это методика моделирования КЭ, а не кнопочки в той или иной программе.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Не о кнопочках разговор. А какой метод за названной "кнопочкой" стоит - ты понять не можешь, так как никаких реальных задач не считал никогда. Только повторяешь один и тот же бред.
Ссылку же дал на задачу, где ничто не улетает и реакций в принципе нет. Снова со зрением проблемы?
САПР глючит?
Изменено пользователем piden
@piden ты опять начинаешь хамить. И доказывать сам себе что я ничего никогда не считал.:biggrin:
Да это уже как аксиому принять можно.
@piden вот здесь тебе хорошо объяснили:biggrin:
@ДОБРЯК , т.е. ты сознательно игноришь ссылку с решенной задачей, которая опровергает твои утверждения? А когда тебе указывают на это - начинаешь плакаться, что тебе хамят и сам в ответ всякий мусор из других тем начинаешь сюда тянуть?
:clapping:
Я объяснял уже тебе. Объясню еще раз. Да я не люблю когда мне хамят. А ты этого не понимаешь.
Ты постоянно коверкаешь мою фамилию. Хамишь грубишь. Никто не знает кто ты, откуда. Поэтому и ведешь так себя.
Кому интересно  в этой теме твое хамство.
@piden зачем мне тебе что-то доказывать. Ты считаешь что если вырезать кусок конструкции то он будет уравновешен. То что это глупость ты не поймешь. Оставайся при своем мнении.:biggrin:
Так у тебя в профиле тоже ведь написано ДОБРЯК, а не Мухин Александр Николаевич. На этом форуме ты никогда своими ФИО не представлялся. Кто ты и откуда - сами нашли, кому надо было.
Хочется тебе узнать про кого-то - вперед, сам выясняй)
Одна проблема: у тебя же бледная немочь не только на расчеты распространяется, но и на "программирование" твоё, и на способность к гуглению. Даже фантазии придумать имя сыну не хватило :rolleyes:
@piden открой ты учебник по механике и тогда поймешь, что если вырезать любой узел из сложной конструкции то силы не будут уравновешены.
Оболочки, пауки, стержни это методика моделирования.:biggrin:
Открыл по твоей просьбе учебник. Правда, это сопромат оказался (название для тебя может оказаться новым, незнакомым - погугли).
Процитирую:
Quote
Суть метода сечения в следующем: если при действии внешних сил тело находится в состоянии равновесия, то любая отсеченная часть тела вместе с приходящимися на нее внешними и внутренними усилиями также будет находится в равновесии, следовательно, к ней применимы уравнения равновесия.
32 минуты назад, piden сказал:
Ты любишь консольный изгиб.) Приложил силу. Ты делал два сечения. И в той части которая осталась нет закреплений и внешних сил.
Чем в сопромате будет уравновешен момент?:biggrin:
@piden поэтому и делают вставку в грубую модель.
21 час назад, karachun сказал:
вручную вывести M, N, Q в узле балки и приложить к детальной модели через паук или тупо на плоскость среза.
18 часов назад, karachun сказал:
Посмотрел я тут примеры у строителей - они с этим вообще не заморачиваются. Например вырезают узел - примыкание балки к колонне. Верхний и нижний концы колонны фиксируют а к балке прикладывают момент и перерезывающую силу и все у них в такой постановке сходится.
уфф, но и заморочно всё это... а не проще замоделировать узел объёмными КЭ/оболочками, а всё остальное балками?
(на твоей картинке балки - синие чёрточки)
На моей работе частенбко требуют показать напряжения в разрезе. Особенно на очень тонкостенной модели это требование выглядит смешно, т.к. напряги будут меняться почти по линейному закону:smile:Ну как ещё объяснить начальнику-конструктору?)))
Короче, уже стандартная процедура: где то в днище, замоделированном оболочками, в наиболее опасном месте выдавливать кубик, и делать ещё одну итерацию расчёта
22 часа назад, ak762 сказал:
@karachun это про submodeling речь идет? там вроде только солиды можно использовать в качестве  исходной модели
https://files.goengineer.com/docs/support/Submodeling Advantages Limitations.pdf
не, оболочки тоже можно. Но нагрузки прикладывать в субмодели нельзя, так что печаль...
Вот, не так давно была такая модель фильтра
Фильтр работает под гидростатикой и внутр изб давлением, ну и собств вес.
Вес самого бака и избыточ давл-е передадутся на опору (юбка с круглыми отв-ми), а гидростатика (собств вес жидкости в баке) - нет.
Само собой напрашивался анализ субмодели для опоры, где хотелось бы приложить вес жидкости с соотв-ми ограничениями перемещений из родительсткого исслед-я.
Короче, пришлось делать по обычному, подгонять плотность бака в цельной модели...
Вообще, я так понял что анализ субмодели - это чаще всего просто с точной сеткой пересчитать нужный узел сборочки и всё. Я уже привык на нужный узел делать плотную сетку, а на всё остальное грубую, то бишь без субмодели.. Некоторые тела, кот-е сильно удалены от нужного места, можно вообще рассм-ть как недеформируемые.
Ещё серьёзным ограничением я считаю обязательную несовместную сетку - для твёрдотельной модели это боль...
КОроче хз, мб в нелинейном анализе будет выигрыш по времени. А так пока не ощущается...
А у вас как? Используете?
1 час назад, Jesse сказал:
Можно и так но на этапе конструирования еще не известны сечения балок так что делать одну общую модель придется несколько раз. А так считаем балками, дальше часть узлов подбираем из альбомов а часть проектируем сами и проверяем в МКЭ.
Как по мне то проще есть слона по частям, как я описывал выше.
Как-то контр-интуитивно выглядит. Если гидростатику с избыточным здесь поменять местами - то было бы норм. А так пока 80% вероятности, что @Jesse просто не разобрался.
Или налажал, как обычно :rolleyes:
Любому очевидно, что там можно было точечную массу задать и не заниматься подгоном.
26 минут назад, piden сказал:
так у тебя это... интуиция кривая:rolleyes:
27 минут назад, piden сказал:
"Точечная масса" нет такого в СВ. Это во-первых.
А из имеющихся distrubuted mass и remote mass можно прикладывать только грани, а к кромке нельзя. Можно конечно разбить юбку линией разъёма так, чтоб сверху была тонкая полоска и к ней приложить, но эт уже явно будет не то. Это во-вторых.
В третьих, крайне сомнительно, что этот метод лучше подгона плотности КЭ модели.. как минимум это контринтуитивно...
48 минут назад, karachun сказал:
хм.. попробую этой методой когда сечения неизвестны и над подбирать, интересно..)
Твоя опора воспринимает вес бака, но не воспринимает вес жидкости в баке?
Расскажи давай, как устроена такая чудо-опора?)
Это и есть точечная, знаток... К кромке прикладывается без проблем:
- можно отнести к любой производимой тобой деятельности и интерпретации здравых мыслей.
1 час назад, piden сказал:
завтра мб расскажу. Это не совсем удачный  пример.
это только ты её "окрестил" точечной.:biggrin: я то думал в СВ и многих других САЕ это называется remote load/удалённая нагрузка/паук
окай, допустим, проглядел. В конфигурации rigid можно. Признаю свой косячок, потому что я не ЧСВ и не клоун:worthy:
Изменено пользователем Jesse
44 minutes ago, Jesse said:
это только ты её "окрестил" точечной. я то думал в СВ и многих других САЕ это называется remote load
Тип создаваемого КЭ везде называется точечной массой. Вот кнопка в СВ называется иначе - поскольку сразу создает и точечную массу и RBE2 связи - но ты ведь только на названия СВшных кнопок и молишься..
Видимо, последствие твоей "дружбы" с русским. Контринтуитивность нагуглил, а вот правильные ГУ - не смог :no:
Как и всё остальное.
Мушиное зрение получено по наследству, тут уже ничего не поделаешь...
В 24.10.2020 в 18:19, karachun сказал:
Если нужно НДС в местах узлов то балочной теории здесь недостаточно.
Если это балочная конструкция то можно поступить так: сперва посчитать одними балками всю конструкцию, определить запасы по прочности, устойчивости и всему чему нужно, а потом отдельно замоделировать только узлы (с помошью оболочек, например) и приложить к ним нагрузки из балочной модели
не подскажете, как из балочной модели вытащить нагрузки?
2020_10_25_23_38_08_SOLIDWORKS_Premium_2020_SP3.0_58.10.10.00.000_Опора_Сб.SLDPRT_.png
например, для данного узла
2020-10-25 23_42_17-SOLIDWORKS Premium 2020 SP3.0 - [58.10.10.00.000 Опора.SLDASM _].png
у меня получилось посчитать модель солидами со всеми крепежами, но при измельчении сетки программа зависает
