Труба сваренная с листом 2 мм. Зафиксированная грань листа. Контакт листа и трубы - свазанные. Силу прикладываю 100 н на крайнюю кромку и солидов и оболочки, у балки крайний узел. результаты по напряжениям разнятся. перемещения почти одинаковые. чему верить?
балка
оболочка
балка
солиды
если я правильно понимаю, то надо делать с зазорами поверхности и указывать контакт связанные(в случае , например, швеллера или двутавра, где толщины полок разные)?
без зазора
с зазором
