ЗдравствУйте! Не подскажите есть Станок ЧПУ PBS-SYNCHRONIZED-CB 45-2000. Возникает координата оси X, при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем.
+ REF IN  и  - REF IN
При нахождении нуля по X   V=1.5 Вольт.
При обрыве связи V= 0.119-0.120 Вольт.  Замеры производил между +REF IN и - REF IN
Разобрался с диагностикой по настройке модуля DM-02 и DM-01  к сервоприводу усилителя по координате Х и R. Выставил 0 Вольт.  Каким образом можно сделать диагностику пропорциональных клапанов левого и правого!
Y1 Y2
В ручном режиме проверил сервопривод по координате X и R, связь есть все работает! С программой так-же ошибка и связь теряется! Может быть проблема с обратной связью!?
29 минут назад, Michail150780 сказал:
В ручном режиме или в режиме Диагностики?
30 минут назад, Michail150780 сказал:
Может.
Энкодер или резольвер двигателя - DM02
Эмулированный энкодер DM02 - ЧПУ
Ошибка при движение в любую сторону?
в ручном режиме когда включена масло-станция. Без масло-станции в ручном режиме не работает, и в режиме диагностики.
Стоит энкодер  на координатах X,R
Резольвер это я так понимаю стоит внутри серводвигателя
Движение появляется после начала ошибки от точки любой координаты установленной программы задания (1,2,3, и т.д программы). Но это происходит  после определения нуля Y1,Y2 клапанов и именно в режиме включения кнопки со светодиодом (I) .Если горит кнопка со светодиодом(0) то самое интересное ошибки нет.
27 минут назад, Michail150780 сказал:
Это при ручном позиционирование осей, или когда, например, Вы вводите Х=100, и нажимаете СТАРТ, ось едет в 100?
Внутри серводвигателя может стоять инкрементальный, абсолютный энкодер или резольвер.
На выходе сервоусилителя - эмулированный энкодер для ЧПУ.
  Когда ввожу например X=100,
Нажимаю старт , определяет сперва ноль затем идет к своей позиции 100, останавливается на своей позиции старт не отключаю, подымаю пресс вверх для нахождения нуля и в этот момент когда находит ноль, промаргивает экран и связь пропадает и на экране появляется ошибка. При этом кнопка старт не выключена! Сервопривод по оси Х от свой заданной позиции начинает перемещаться вперед!
Очень-очень медленно
5 минут назад, Michail150780 сказал:
X=100, X=400, X=150
Вы нажимаете на СТАРТ, и никаких ошибок?
Ошибок при старте нет!
отрабатывает позицию четко по программе!
Кнопка старт X=0 Y=0 и ошибка либо сперва Y=0 X=0
4 минуты назад, Michail150780 сказал:
Тогда ничего не понял. Когда появляется ошибка?
Процедура включения следующая:
     1. Включаю питание
     2. Включаю масло-станцию.
     3. Педалью подымаю пресс вверх, при нахождении 0 на экране высвечивается значение Y=2,5 но не ноль
     4. Включаю кнопку Старт (I) сервопривод начинает движение  НАЗАД потом вверх по оси R для нахождения нуля. На экране высвечивается значение X=0.
    5. При определении нуля сервопривод возвращается обратно к своей заданно позиции X=100 например
    6. Доходит до позиции промаргивает и ошибка. Связь теряется, ничего не работает. Ни вверх, ни вниз, ни сервопривод. Как- будто сбой происходи. Сервопривод начинает движение вперед-медленно!
Может сделать диагностику Y1 и Y2
А если пропустить 3-й  пункт, то же самое?
В том-то и дело что если пропустить этот пункт ошибки нет сервопривод встает на позицию X=100 четко ошибок нет.
но как только подниму вверх пресс, сразу будет сбой
42 минуты назад, Michail150780 сказал:
У Вас есть еще блоки DM02 с другого станка?
Думаю, что сервопривод тут не причем, то что ложный сигнал  с модуля DM-02 при возникновении ошибки и потеря связи с модулем DM-01 и DM-02  это вполне вероятно! Так как на серво-усилитель  поступает напряжение порядка 0.119-0.120 Вольт.
Есть но они в работе!
3 минуты назад, Michail150780 сказал:
Не поверю, что они работают 24 ч в сутки.
Заранее снять DM02 c неисправного станка.
За 30 минут снять DM02 c исправного станка, установить на неисправный, прописать в ЧПУ его ID, и попробовать.
У меня есть еще вопрос: Есть блок с платой и слаботочными реле, причем эти реле переделаны на schneider electric! Когда их переделывали я не знаю! Может какой-то сигнал не поступает в модуль DM-02 из этой платы.
Или все-таки проблема может быть с модулем DM-02
Они не работают по 24 ч. в сутки!
В день только
    В принцепе как вариант, тогда как прописать в ЧПУ его ID это в режиме диагностики?
18 минут назад, Michail150780 сказал:
Вообще блоки DM самодостаточные. По сути что в них есть: шина HSB, цифровые INPUP/OUTPUT и аналоговые INPUP/OUTPUT. У блока DM есть еще выход на пропорциональные клапана.
    • streamdown
