ЗдравствУйте! Не подскажите есть Станок ЧПУ PBS-SYNCHRONIZED-CB 45-2000. Возникает координата оси X, при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем.
4 часа назад, Michail150780 сказал:
Что Вы имеете ввиду?
Какой у Вас DELEM?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Я имею ввиду когда нажимаем на кнопку включения на мониторе сервопривод для начала ищет ноль, а по возвращению от заданной координаты выдает ошибку и прекращается связь с модулем .
Какой у Вас DELEM?
Монитор DELEM DA64
Модули: DM02 и DM01    (DM01-K sn:5362)    IDnr.:203995
В 10.03.2017 в 09:07, vad0000 сказал:
НЕ ВЕРЮ!
Из 68 сообщения видно, что формат файлов очень похожий, основное отличие -  Type="Long" против Type="Float"
Надо запросить у китайцев install soft, в него входит программа Анализ.
Да,  абсолютно правильно
Хочу его досконально и серьёзно изучить,  очень интересно
Почему по возвращению нуля теряется связь и начинают моргать на D1 и DM2 светодиодные лампы
Ой DM1
DM-01 DM-02
1 час назад, Michail150780 сказал:
Да ему сто лет в обед.  :smile:
Скидываю инструкцию, расшифруйте показания индикаторов.
da60mode.pdf
Здравствуйте! Посмотрел я состояние мигание светодиодов DM-01 и DM-02. В модуле DM-01 pwr - постоянно горит, 0-не горит, 1-мигает , 2-постоянно горит.  В  модуле DM-02 pwr-01 -постоянно горит , 0-не горит, 1 и 2 по переменно мигают. Может быть проблема связи с HSB?
2 часа назад, Michail150780 сказал:
Попробуйте HSB на DM01 и 02 поменять местами.
Все так-же ничего не поменялось! Посмотрел рядом такой-же ЧПУ. Когда сервопривод по оси Х  находит ноль то на мониторе высвечивается сообщение: **programmed forse >punch resistance**  (запрограммировано возможно сопротивлению удару, а на этом не происходит. И еще я заметил, когда сперва делаем нахождение нуля по Х (СЕРВО) ошибки нет, как только подымаю гильотину так сразу по окончанию нахождения нуля промаргивает монитор и появляется ошибка и в модуле так-же!
32 минуты назад, Michail150780 сказал:
Нет, перевод неверный.
Запрограммированное усилие больше прочности пуансона.
Это значит, что усилие в т/мм больше, чем максимальное усилие, которое может выдержать пуансон.
Сделайте фото страницы с этим сообщением.
Я не совсем понял про фото,
Кстати, интересно узнать, какой у Вас носитель? Позже скажу, как это сделать.
23 часа назад, Michail150780 сказал:
Когда на экране появляется сообщение "programmed forse >punch resistance", сделайте фото экрана
22 часа назад, Michail150780 сказал:
Может быть проблема с жестким диском в мониторе?
Сделайте тест памяти по инструкции
diag60_gb.pdf
Есть дисковод, модель накопителя FD-235HF. Вопрос как сделать тест? Инструкцию прочитал, но все-равно не понятно!
Можете по-рекомендовать что мне для начала сделать?
8 минут назад, Michail150780 сказал:
До какого этапа Вы дошли?
1 минуту назад, Michail150780 сказал:
Может для начала скопировать  все машинные данные на дискету через дисковод?
Это никогда не помешает.
Хотя тест памяти не стирает ее.
Я дошел до модулей, и определился какие модули стоят на DM-01 DM-02
Модуль:   20  DM02   301377  B=V1/3    F=V2.8
Модуль:  10   DM01   203995   B=V1.2   F=V2.8
Связь между модулями есть
Но при работе теряется связь получается с модулем 10  DM01 203995 B=V1.2  F=V2.8
И самое интересное монитор промаргивает и появляется ошибка
сервопривод по X самопроизвольно производит движение. (ложный сигнал)
 Емкость накопителя: 1,44 МБ
27 минут назад, Michail150780 сказал:
Мерили напряжение на аналоговом входе сервоусилителя?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
