ЗдравствУйте! Не подскажите есть Станок ЧПУ PBS-SYNCHRONIZED-CB 45-2000. Возникает координата оси X, при возвращении обратно пишет ошибку **DM communication  error (module 203995)**  Нет связи с модулем.
4 часа назад, Michail150780 сказал:
Что Вы имеете ввиду?
Какой у Вас DELEM?
7 минут назад, vad0000 сказал:
Я имею ввиду когда нажимаем на кнопку включения на мониторе сервопривод для начала ищет ноль, а по возвращению от заданной координаты выдает ошибку и прекращается связь с модулем .
Какой у Вас DELEM?
Монитор DELEM DA64
Модули: DM02 и DM01    (DM01-K sn:5362)    IDnr.:203995
В 10.03.2017 в 09:07, vad0000 сказал:
НЕ ВЕРЮ!
Из 68 сообщения видно, что формат файлов очень похожий, основное отличие -  Type="Long" против Type="Float"
Надо запросить у китайцев install soft, в него входит программа Анализ.
Да,  абсолютно правильно
Хочу его досконально и серьёзно изучить,  очень интересно
Почему по возвращению нуля теряется связь и начинают моргать на D1 и DM2 светодиодные лампы
Ой DM1
DM-01 DM-02
1 час назад, Michail150780 сказал:
Да ему сто лет в обед.  :smile:
Скидываю инструкцию, расшифруйте показания индикаторов.
da60mode.pdf
Здравствуйте! Посмотрел я состояние мигание светодиодов DM-01 и DM-02. В модуле DM-01 pwr - постоянно горит, 0-не горит, 1-мигает , 2-постоянно горит.  В  модуле DM-02 pwr-01 -постоянно горит , 0-не горит, 1 и 2 по переменно мигают. Может быть проблема связи с HSB?
2 часа назад, Michail150780 сказал:
Попробуйте HSB на DM01 и 02 поменять местами.
Все так-же ничего не поменялось! Посмотрел рядом такой-же ЧПУ. Когда сервопривод по оси Х  находит ноль то на мониторе высвечивается сообщение: **programmed forse >punch resistance**  (запрограммировано возможно сопротивлению удару, а на этом не происходит. И еще я заметил, когда сперва делаем нахождение нуля по Х (СЕРВО) ошибки нет, как только подымаю гильотину так сразу по окончанию нахождения нуля промаргивает монитор и появляется ошибка и в модуле так-же!
32 минуты назад, Michail150780 сказал:
Нет, перевод неверный.
Запрограммированное усилие больше прочности пуансона.
Это значит, что усилие в т/мм больше, чем максимальное усилие, которое может выдержать пуансон.
Сделайте фото страницы с этим сообщением.
Я не совсем понял про фото,
Кстати, интересно узнать, какой у Вас носитель? Позже скажу, как это сделать.
23 часа назад, Michail150780 сказал:
Когда на экране появляется сообщение "programmed forse >punch resistance", сделайте фото экрана
22 часа назад, Michail150780 сказал:
Может быть проблема с жестким диском в мониторе?
Сделайте тест памяти по инструкции
diag60_gb.pdf
Есть дисковод, модель накопителя FD-235HF. Вопрос как сделать тест? Инструкцию прочитал, но все-равно не понятно!
Можете по-рекомендовать что мне для начала сделать?
8 минут назад, Michail150780 сказал:
До какого этапа Вы дошли?
1 минуту назад, Michail150780 сказал:
Может для начала скопировать  все машинные данные на дискету через дисковод?
Это никогда не помешает.
Хотя тест памяти не стирает ее.
Я дошел до модулей, и определился какие модули стоят на DM-01 DM-02
Модуль:   20  DM02   301377  B=V1/3    F=V2.8
Модуль:  10   DM01   203995   B=V1.2   F=V2.8
Связь между модулями есть
Но при работе теряется связь получается с модулем 10  DM01 203995 B=V1.2  F=V2.8
И самое интересное монитор промаргивает и появляется ошибка
сервопривод по X самопроизвольно производит движение. (ложный сигнал)
 Емкость накопителя: 1,44 МБ
27 минут назад, Michail150780 сказал:
Мерили напряжение на аналоговом входе сервоусилителя?
