Ошибка. Модель не стабильна.
Всем здравствуйте!
Намоделил стальную стропильную балку оболочками. Добавил контакты компонентов. Всё как обычно. Добавил крепления, нагрузки и запустил расчёт. Сразу вылетела ошибка с текстом: "Модель не стабильна.
Убедитесь, что для стабилизации модели применено достаточно креплений". С помощью инструмента поиска недостаточно ограниченных элементов выяснил, что у меня вся сварная конструкция имеет 4 степени свободы. Сижу а в голове вот эта картинка.
Прошу помощи уважаемых мною @kolo666, @karachun, @Jesse, @ДОБРЯК
По ссылке ниже можно посмотреть видео ролик
https://www.loom.com/share/1a08e695981d402c879696875e34ff4b?from_recorder=1
У кого есть SW2020 прикладываю модель балки.
Балка стропильная.SLDPRT
Изменено пользователем SHARit
14 минут назад, piden сказал:
А если есть контакт у одной части тела, а у другой нету (хотя должен быть) - можно вообще проблему не заметить
а модальник то тут чем тогда поможет? при плохом контакте покажет деформированную (неправильную) форму и ненулевую, хоть и заниженную СЧ. Только вот понять что либо с помощью модальник трудней будет. Уж лучше статику просчитать и напряжения смотреть тогда
16 минут назад, piden сказал:
написать без ошибок...
ну а как же! это нужен высший уровень мастерства расчётчика и в инженерном деле в целом, чтобы к словам цепляться!:k05205:
Изменено пользователем Jesse
По собственным формам сразу будет видно, что гнется там, где не должно. Или деформация у сетки не совместная.
С этим столкнуться надо :wink:
Ничего не навязываю. Продолжай пружинки насиловать)
Изменено пользователем piden
5 hours ago, GrandArmand said:
но если учесть мой уровень владения SW Simulation хотя бы каких то 4 месяца назад (когда я мог считать отдельно элементы в солидах) и сегодня (считаю металлоконструкции в солидах, балках, оболочках), разница ИМХО значительная.
У вас есть шанс еще больше увеличить эту разницу, прочитав все предложения в сообщении #10. А не только первое.
1 час назад, piden сказал:
Не сразу и не всегда.
Если ты придираешься к словам то пиши несовместная.
В больших моделях ты не найдешь несовместную сетку. Даже если найдешь тысячи собственных форм.
4 minutes ago, ДОБРЯК said:
Если ты придираешься к словам, то пиши "несовместная".
Если ты придираешься к орфографии, то и про свою пунктуацию не забывай :wink:
Смелое заявление. Проверять будем?)
25 минут назад, piden сказал:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Тебе это на каком-то примере показать? :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Разве можно как-то иначе?
Конечно, можно слов понаписывать и смайлов понаставлять...
Не самая сложная модель.
Если сетка несовместная для этих элементов, то через собственные формы не найдешь ошибку.
4 minutes ago, karachun said:
В формате Настран)
Есть подозрение, что Испа такое не умеет. Она стяжатель - настрановские файл только импортировать может)
Но если - о чудо! - скинут в формате Испы, то, думаю, ради такого дела можно будет и сконвертить :drinks_drunk:
@ДОБРЯК , ну скинь модель
Я тебе уже кидал более сложную модель. В ней были зазоры. А ты этого не увидел.
В некоторых случаях несовместные сетки делают в тех местах где нет сварки.:biggrin:
Да, я не видел, чтобы ты мне когда-либо кидал модель. Давай, покажи ссыль, где это такое было?)
Только что, piden сказал:
Про мостовой перегружатель ты уже забыл? :biggrin:
Ты уже все это говорил.)))
Это который у тебя в статьях под кодовым названием "колесо" проходит?
Где ты его модель мне кидал?)
А ты еще тогда слился модель скинуть...
:flush:
10 минут назад, piden сказал:
@piden короткая у тебя память:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
https://cccp3d.ru/?app=core&module=system&controller=content&do=find&content_class=forums_Topic&content_id=95850&content_commentid=950036
Точно!
Помнится, тогда на работе даже открыть эти кракозябры было нечем...
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
что-то в этом есть.. давно заметил в солиде, что для незакреплённых, чуть более сложных чем простая пластинка моделей, не удаётся получить все 6 околонулевых СЧ. Хотя формы при этом получаются как твёрдого целого.. При этом неважно, совместная сетка или нет.
Вот например 5-ая форма 13 Гц
В хэлпе есть фраза
In cases of bonding contact between sheet metal parts with other surfaces (solids or shells), the bonding algorithm can enforce over-stiffening due to the gap between the mid-surface mesh and the contact surface geometry. The over-stiffening of the bonding contact alters the calculation of the rigid body modes. The program will calculate all rigid modes (with frequency values close to 0), if you eliminate the gap by offsetting the mesh of the sheet metal parts from the mid-surfaces to the contact surface geometry.
но я итак смещение срединной поверхности сделал посередине в данном случае, тем более опять-таки 1-2 ненулевые частоты получаются и на моделях с совместной сеткой... Почему так, интересно?)
ещё заметил диковинку: вывел 25 форм
Результаты для итерационного решателя слева, для прямого - справа
Для итерац-го решателя начиная с 7-й формы (как и должно) идут деформированные формы. А для прямого все формы соотв-ют движению как твёрдого целого.
хм..
Невольно вспоминаются слова классика:
Quote
все кривое у СВ: если не решатель, то пользователь
:rolleyes:
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
