Поворотная ось А
sokqq
Добрый день. Имеется в наличии фрезерный ОЦ с поворотным столом. Проблема в том, что после обработки ось А за 2 часа "наматывает" больше 200000 градусов, число не всегда целое и кратное 360 для того, чтобы запустить следующую программу нужно "размотать" все эти градусы. Как сбросить счетчик? Ждать 2 часа УП и 1 час на размотку - долго. Рядом стоящий токарно фрезерный станок так же мотает, но при выполнении команды G28 H0.; G0 C0. быстренько выходит в свой 0. Фрезерный же при G28 A0. все равно разматывает...
Обнулять ось нельзя, так как в ней стоит раптор со своими нулями, их трогать нельзя, нужно как-то вывести А0.
Вроде подробно описал)
Edited by sokqq
46 минут назад, andrey2147 сказал:
Так вам удобно если будет ось только 0-360 .при каждом повороте снова с ноля начинаться ?
Да, удобно, как минимум за смену не нужно будет 3 часа тратить на размотку этих координат. Думаю куда копать, в сторону поста или всё таки можно как-то в параметрах это сделать.
Нашёл только 1008 параметр, движение по кратчайшему пути или через целый круг. Это не решает проблему, что А убегает за 360 градусов.
Edited by sokqq
@sokqq G91 G28 A0 пробовали? А довернуть до кратного 360 и дать команду G92A0? Скорее всего есть некий системный параметр, который отвечает за стиль угла.
Edited by mannul
5 минут назад, mannul сказал:
Спасибо за ответ. Попробуем сегодня.
Проблема решилась. Подробностей не знаю, делали наладчики по телефону с поставщиками. Теперь всё спокойно обнуляется через G28 A0.
3 часа назад, lioosjery сказал:
Тему эту видел, эти действия попробовали в самую первую очередь, увы, не помогло.
Мастеровой
Любопытно . Стоят поворотные  оси  и с именем "А" и с именем "В", и с именем "С"
Вращаются сутками . В параметры на ограничение осей  Вам бы слазить ( по памяти
там один дискрет датчика на ограничение стоял).
Edited by Мастеровой
Всё таки проблема была в параметре 1008 в битах 0 и 2. Поставили roa 1 rab 0 rrl 1 и станок начал крутить как надо. Брали на пробу станок стоящий напротив проблемного.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
      На 1922 надо поменять...
    • sloter
      Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
    • al.mel
    • s_liam
    • Udav817
      Насчёт ЧПУ не скажу, а на универсальных станках полстраны так делает. Технологу просто приходится учитывать, что на отрез дофига уходит. Особенно, когда размеры деталей сопоставимы (длина 10-20 мм, к примеру).
      И скорость мысли бесконечна. И всё измеряется в литрах и деньгах. Остроумно зажигаете. Никто же с вами не спорит.
    • Udav817
      уж скорее это для тупого оператора, с тупым технологом. Если они развернуть не могут. Ориентация деталей в СК делается не под станок, а под сборку. В крайнем случае под чертёж, чтобы там виды удобнее было сориентировать (это относится к деталям, у которых плоскости непараллельны).
