инструменты ScanTo3d не активны
KsunReh
Просьба помочь или ткнуть где не прав.
Решил протестировать возможности scanto3d так как в дальнейшем надо будет обработать несколько простеньких сканов. Включил в добавлениях, панель инструментов появилась. Дальше открываю любые файлы .stl и все кнопки панели НЕ активны (панель вынес специально, для наглядности)
Открываю и простые .stl (шар и т.д.) и сложные на сотню тысяч полигонов, перепробовал все 3 варианта импорта (тело, поверхность, графика), так же попробовал открывать простенькие .3mf и инструменты все равно не активны. В справке ничего особенного не нашел. Кто подскажет где проблема?
8 минут назад, KsunReh сказал:
А STL здесь каким боком затесался? Для ScanTo3D нужно ОБЛАКО ТОЧЕК, а не графическое тело.
Изменено пользователем Plumber
@KsunReh В диалоге открытия файлов надо выбрать не просто STL, а там при добавлении ScanTo3D еще пункт появляется.
По-китайски понятнее будет :smile:
@Blurp , спасибо, то что надо! В справке что-то подобное написано, но не доходчиво. Теперь все открывается :smile:
@Plumber, можно открывать файлы с сетками в т.ч. "обычный" .stl
Изменено пользователем KsunReh
16 часов назад, Plumber сказал:
Не прав. С STL он тоже работает.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Но для этого ему надо указать как.
Коллеги, продолжаю дальше мучить ScanTo3D и даже реальную пользу от него можно получить, но есть непонятки по некоторым моментам работы.
Например как скрыть сетку или ее компоненты? Подготовил сетку, вручную извлек основные поверхности приближенные к граням сканированного изделия и далее по логике эти поверхности надо отсечь/сшить и сравнить с исходной сеткой,  а затем на их основе строить твердотел и далее добавлять нюансы. Уже на этапе отсечение/сшивки возникает неудобство работы - сетка закрывает собой обзор и никаких способов скрыть ее стандартными способами не нашел.
Тоже самое и с инструментом "Анализ отклонения сетки" - отклонения маркируются цветовой шкалой на поверхности геометрии, но если сетка закрывает ее от условного зрителя, то в лучшем случае приходится вращать модель, а в худшем ничего не видно :sad:
1 час назад, KsunReh сказал:
Чуть ниже ИЗМЕНИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ или возможно в настройках отображения (разноцветные круги) указать прозрачность 100% (если там такое дозволено).
В конце концов попробовать вариант УДАЛИТЬ.
Изменено пользователем Kelny
Прозрачность это немного не то. Разобрался - под пунктом FeautureWorks по ПКМ есть Скрыть/Отобразить. В плане просмотра работает как надо. Но уже заметил стабильный баг в 2018 версии: если открывать файл и потом запускать дополнение, то все ОК, а если открывать файл с уже работающим дополнением, то подсетки в дереве скрыты и если не знать как их высветить (см. верх), то глюк не дает дальше работать.
С инструментом "Анализ отклонения сетки" веселее :doh: Пунктов скрыть/отобразить во время работы данного инструмента нет и выбрать скрытую сетку как цель анализа в этом инструменте не возможно, но предварительные танцы с бубном со скрытием основной либо дочерних сеток позволяют добиться результата что и анализ идет и сетку не видно. НО БЛИН это так тупо, надеюсь в более поздних версиях данный момент исправлен.
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
