отзыв о пользе видео уроков в solidworks
Юрий Владимирович
Юрий Владимирович
Могу сказать, что в процессе проектирования приборов, часто пользуюсь видео уроками Дмитрия Зиновьева!
Мне нравится доходчивость и однозначность пояснений. Это очень важно в ограниченном времени при проектировании.
Знание предмета всегда чувствуется в тембре голоса преподавателя.
Я сам проектирую архитектуру, приборы  и преподаю рисунок для поступающих в художественные вузы,
ученик мгновенно схватывает информацию - если ты сам уверен в своих знаниях!
с уважением, Ю.В. Латутов
2 часа назад, Юрий Владимирович сказал:
Алаверды Дмитрию Зиновьеву, что-нибудь лесное для Ю.В.Латунова.
В 22.10.2020 в 17:13, Юрий Владимирович сказал:
Это как? :blink: То есть по Вашему мнению, Юрий Владимирович, можно лить воду голосом диктора больного миненгитом,  а студенты будут впитывать эфемерные знания из тембра голоса? По мне так при проектировании важна практика, практика и еще раз практика, чем тембр и голос. ИМХО.
9 часов назад, Snake 60 сказал:
рекламажеж
...МИХО, огрызаться проще, чем понять мною сказанное....
Да тут и понимать нечего. Отзыв по просьбе, вот и всё...
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
