MBSE Teamcenter
bsaidov
Есть требование нужно добавить определение параметров. Создаю определение параметра, выпускаю, а в вкладке параметры не находит созданного и выпущенного определение параметра.
Определение параметров раньше называлось определение атрибута.
Скрин прилагаю.
Версия AWC 5.0
Есть мысли почему не появляются определения параметров, чтобы добавить их в требование?
Могу предположить что не установлена или не запущена или не настроена служба (сервис) индексации
Или слишком большое время установлено от индексации до следующей индексации
В индексе появляются только проиндексированные значения ...
По идее должно быть так  - если вы что то добавили в базу данных - то это  должно попасть в индекс , чтобы оно отображалось в приложении ( я так понимаю что это ворк спеис ??? )
Могу ошибаться конечно же ...
Изменено пользователем esergey
1. У вас должна работать служба индексации, причем схема индексатора должна быть актуальной, т.е. если вы доставили, что-то то после того как вы установку произвели, необходимо запустить TcSchemaToSolrSchemaTransform.bat (детали в справке гляньте)
2. Параметры, сначала вы создаете Parameter Definition, задаете ед. измерения, имя, ещё чо нить. фактически декларируете, у нас будет параметр Скорость, Длина, Ширина и пр.
3. Созданные прототипы должны быть утверждены, прогоните их через TCM Release бла-бла.
4. Если индексатор работает как надо, то вы увидите прототипы, на базе которых вы уже создадите необходимые вам параметры.
В 22.10.2020 в 20:09, Krusty сказал:
Здравствуйте!
Разобрались, дело было в службе индексации.
Необходимо настроить работу индексатора и поисковика так, чтобы по-человечески работал поиск, тогда параметры появятся в списке-выпадайке. В тонкостях работы с параметрами тоже нужно разбираться, если используете это решение.
Спасибо, Krusty!
Коллеги, подскажите, если понимания как эти параметры выгрузить в NX для проверки? В материалах Сименса в AWC присутствует кнопка "associate to NX", что мы не можем найти (настроить).
Любая информация важна)
Изменено пользователем bsaidov
Возможно это поможет ...
Руководство по BMIDE 11.2
Creating item types with required attributes for NX
You cannot view custom items with required properties in NX unless the required property has an initial value defined or the initial value is listed as Null. Use the Required property constant to make a property required and the InitialValue property constant to set the initial value.
по идее получается вы должны создать эти параметры в bmide и сделать их обязательными с установкой каких то значений по умолчанию
потом установить эти параметры через шаблон в базу данных и тогда NX их будет видеть
возможно могу ошибаться ...
Эти параметры лежат уже в объекте "определение параметров", т.е в bmide уже есть они. Вопрос что в них конкретно изменить, чтобы могли их в NX отправить?
Перевести текст вам ?
Вы не можете просматривать пользовательские элементы с требуемыми свойствами в NX, если только требуемое свойство не имеет определенного начального значения или начальное значение не указано как Null. Используйте константу требуемого свойства, чтобы сделать свойство обязательным, и константу свойства начального значения, чтобы установить начальное значение.
Писал вроде выше про тоже самое
.......   и сделать их обязательными с установкой каких то значений по умолчанию  - пишут что в Null надо устанавливать начальное значение ...
попробуите проверить своиства  параметров - они должны быть установлены как обязательные - Required
и их нач значение должно устанавливаться в Null или какое то другое устраивающее вас значение ...
так же тут про что то подобное пишут
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:user_interface_usrinter_ass_fun_varconf
Loading from Teamcenter Product Structure Editor
You are able to select components from Structure Manager and have them opened in Teamcenter Integration as a configured assembly.
When you configure an assembly in Structure Manager using a saved variant rule (SVR), Teamcenter Integration adds that variant rule to the current load options and loads the assembly. Only SVRs are used by NX in the load options.
When you are creating an SVR in Teamcenter, set the following Teamcenter preference (set to hybrid by default) to enable NX to recognize SVRs:
  • PSEVariantsMode=legacy
Note
If you have configured an assembly in Structure Manager with a dynamic variant rule, the entire unconfigured assembly is loaded into NX.
Note
Set the property OpenInNX=True in the Structure Manager.properties file to enable the Open in NX button or menu command to be available.
Note
Set the Teamcenter preference NX_Interop_Type=plmxml (the default value is bkm).
For Teamcenter 8, the preference NX_Interop_Type is not applicable.
Попробовал немного упростить пользователям задачу по чтению документа по BMIDE
По ссылке на Mega папка с веб документами  - при открытии в браузере документа hmcontent.html откроется список тем руководства
Хром все переводит без проблем
При выборе той  или иной темы она откроется в новой странице которую так же можно спокойно перевести
Индексацию поисковых выражении не делал так как слишком долго -  но сам поиск по словам или выражениям работает
так наиболее просто читать данное руководство на родном языке
Офигенно! чем делали?
Какой NX какой TC какой AWC?
56 минут назад, Krusty сказал:
чем делали?
из пдф в rtf
из rtf через Help&Manual в HTML каталог
можно прямо в теме на форуме создать справочник  - сразу готовая папка с html и скриптами для размещения
если будет время могу поделать анг версии документов для размещения в подобном виде  - удобно - сразу автоперевод можно использовать
В 02.11.2020 в 15:08, esergey сказал:
Кажется тут речь про кастомные объекты и их свойства..  У нас ведь объект штатный "Определение параметра", и у меня речь больше о появление кнопки "Associate to NX".
Сейчас на всякий скрин ниже прикреплю, чего пытаемся настроить.
У нас вместо этой кнопки, появляется "нет доступных команд"
В 02.11.2020 в 23:59, esergey сказал:
Удобно теперь, круто сделали!:clap_1:
В 03.11.2020 в 15:51, Krusty сказал:
NX 1899
TC 12.4
AWC 5
сеичас делаю папку для настроек TC  - нашел такои пункт там
там много настроек для NX в AWS
Active Workspace preferences
    Active Workspace preferences     12-154
    ActiveWorkspaceHosting.URL      12-154
    ActiveWorkspaceHosting.Office.URL     12-154
    ActiveWorkspaceHosting.NX.URL     12-155
    ActiveWorkspaceHosting.RAC.URL     12-155
    ActiveWorkspaceHosting.WorkflowEmail.URL     12-155
    AWC_NX_AddComponentSupportedTypes      12-156
    AWC_NX_OpenSupportedTypes      12-156
    AWC_OC_OpenSupportedTypes      12-157
    AWC_RAC_OpenSupportedTypes      12-158
    AWC_VIS_OpenSupportedTypes      12-158
    TC_Use_ActiveWorkspace_Inbox     12-159
    TC_Use_ActiveWorkspace_Summary     12-159
AWC NX AddComponentSupportedTypes
DESCRIPTION    Enables the specified object types to be added as a component in Teamcenter Integration for NX when selected in Active Workspace. Only Item, ItemRevision, and dataset types and subtypes are supported.
Add the values as applicable to your site from the available types provided out-of-the-box. You can also add additional object types in accordance with the requirements at your site.
The following values are available out of the box:
•    Item
•    ItemRevision
•    UGMASTER
•    UGALTREP
•    DirectModel
| Note |
You must manually add this preference.
Типы AWC NX AddComponentSupportedTypes
ОПИСАНИЕ Позволяет добавлять указанные типы объектов в качестве компонента в Teamcenter Integration для NX при выборе в Active Workspace. Поддерживаются только типы и подтипы Item, ItemRevision, а также наборы данных.
Добавьте значения, применимые к вашему сайту, из доступных типов, предоставленных нестандартно. Вы также можете добавить дополнительные типы объектов в соответствии с требованиями на вашем сайте.
Следующие значения доступны нестандартно:
•    Item
•    ItemRevision
•    UGMASTER
•    UGALTREP
•    DirectModel
| Примечание |
Вы должны вручную добавить это предпочтение.
и так далее - может стоит почитать вам эти настроики  - вдруг поможет ...
поиском по HTML каталогу  нашел следующее так же
NX Supports VISSC
DESCRIPTION Activates NX support of configuration using the VisStructureContext object during a Send to NX operation.
VALID VALUES true Activates NX support.
false Deactivates NX support. The value must be set to false if using a version prior to NX 8.5.1.
DEFAULT VALUES false
DEFAULT PROTECTION SCOPE
User preference.
NX 1899
TC 12.4
AWC 5
Сделайте вот так
и вот еще
NX - TC- AWC - STATUS
Может оказаться, что вам надо только 4.3 AWC:(
  • 4 недели спустя...
15.11.2020 в 23:19, Krusty сказал:
Откуда у вас эта табличка? Перед установкой я смотрел всевозможные матрицы интеграции и все по ним ставил..
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
