gildemeister ctx 410 регулирование хода задней бабки
antyRAZUM
Добрый день недавно приобрели станок gildemeister ctx 410 на heidenhain cnc pilot 4290  не могу разобраться как регулировать ход пиноли
с завода стоит 180 мм больше не выдвигается. не могу это расстояние сделать не больше не меньше
по "М" функции ходит причем 90% пути на ускоренной подаче а 10% на замедленной, отсюда сделал вывод что расстояние задается программно.
180 мм отображается в окне машинных параметров
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
