Листогибы Абамет. Отзывы?
Всех приветствую!
Есть у кого-нибудь реальный опыт работы на листогибах Абамет?
Думаем над приобретением небольшого станка на производства. Производство опытное и мелкосерийное, работать станок будет в очень щадящем режиме.
Бюджет около 3 млн. Всякие Амады, LVD и прочее в такую цену не подходят.
Выбор идет скорее между Турком/Китайцем и Абаметом, у которого как минимум с сервисом все отлично.
Гнуть будем нержу и чернягу 0,8 - 1,5мм. Обычная длина деталей около 500 мм. Толще или длиннее гнуть будем очень редко и в случае проблем можно отдать на сторону.
Хотелось бы чтобы станок умел больше в точность и многофункциональность, чем в усилие. Плюс удобство использования, быстрота переналадки и написания УП.
По станку подходит вот этот самый маленький гидравлический: https://www.abamet.ru/catalog/listoobrabatyvajushhie/listogibochnye-pressy-chpu/gidravlicheskie/amb-6015n/#tab1
Из допов думаю обязательно нужно следующее:
- Система ЧПУ Delem T-3500T (3D-графика, 17″ LCD Touch screen);
- Управляемая ось R;
- система сохранения всех пальцев.
Думаю над следующими допами:
- управляемый Z. Может оказаться полезным как раз на штучных деталях.
- сервы на гидравлику. Должен быть плюс к точности.
Электромеханические хоть и лучше по точности верхней балки, но усилие меньше. Плюс цена гораздо выше.
В 21.10.2020 в 14:00, vad0000 сказал:
Про сервомотор на насос я не слышал, чтобы он использовался в обычных гидравлических листогибах.
Есть, например, у Явэя. Декларируют экономию электроэнергии до 40 процентов по сравнению с обычным асинхронником.
40 минут назад, Tad сказал:
Да, декларируют.
Просто интересно, на какой сервопривод они меняют асинхронный двигатель 7,5 кВт?
И как получает задание сервоусилитель? Через потенциометр?
19 часов назад, vad0000 сказал:
Надеюсь, в скором времени смогу ответить, так как намечается запуск такой машины.
В 26.10.2020 в 23:11, vad0000 сказал:
Да, декларируют.
прикольно, почитал о них,
суть сервисники пишут в том, что 7,5квт заменили на 3квт на серву, цена та же, но только пару моментов,
- движок не тянул давление, поставили редуктор перед насосом,
- чтоб экономить на нормальном насосе решили мотор высокооборотистый поставить,
- да бы клиенту показать экономию поставили датчик давления и завязали его с педалью, пока станок стоит в покое на малых оборотах поддерживается минимальная скорость двигла и соответственно минимальное давление, показываем потребление электроэнергии клиенту, потом жмем на педаль, движок начинает набирать быстро обороты и поднимает давление, мощи мало, синхронизируем с клапан удержания балки вверху, при его открытии балка под своим весом летит вниз, давление успевает набраться и так далее.
внимание вопрос, сколько в таком режиме выдержит насос и редуктор...
но показательная экономия говорят на высоте , хватит ли их чтоб поддерживать в рабочем состоянии станок долгое время, хз, примерно эта же технология у листогибов байстроника, только сервоклапан на каждом цилиндре мне как то напряжно видеть, с одним иногда мозг вынесешь себе.....
2 часа назад, Vlad_off сказал:
Вот здесь мне не очень понятно. Оптимальный режим работы большинства насосов - 1500 об/мин. Поэтому асинхронные двигатели насосов 4-х полюсные.
У BLDC двигателей, которые применяются в сервоприводах, обороты двигателя не зависят от нагрузки. Если серводвигателю дать задание двигаться с 1500 об/мин, он и будет двигаться с такими оборотами.
Правда если мощность привода выбрана не верно, то на сервоусилителе выскочит ошибка - перегрузка по току.
  • 6 месяцев спустя...
26.10.2020 в 22:11, vad0000 сказал:
На похожий и меняют - серво 10 квт 1700 об/мин. Сервоусилитель получает разрешающий сигнал с выхода DM103 по условиям, прописанным в секвенсере. Давление регулируется пропорциональным клапаном.
23 минуты назад, Tad сказал:
А игра стоит ли свеч? Или это опять маркетинговый ход?
10 кВт сервопривод совсем не дешев.
Какая реальная экономия электроэнергии?
7 часов назад, Tad сказал:
Мое мнение - стоит. Ведь двигатель  включается только при движении балки.
Тут недавно видел китайца следующей компоновки - двигатель насоса асинхронный двигатель + частотник. Насос включается только при нажатие на педаль.
Зеленая энергетика :smile:
Я вот тоже думаю, зачем там серво? Вроде бы ОС не нужна, а преимущества сервомотора по сравнению с асинхронным в данном приложении только в лучших динамических характеристиках. Дает ли это ощутимые преимущества по точности позиционирования, для меня вопрос, так как инерционные свойства масла никуда не делись.
1 час назад, Tad сказал:
Мне кажется преимущество серво будет при малом раскрытие. Цикл быстрого опускания мал, и асинхронник+частотник могут не успеть вывести насос на требуемые параметры.
экономия будет моё мнение не меньше на 40%
гидравлику никто не париться выключать, перекуры, обыд и т.д.
всегда оператор пришел, включил гидрашку и только в конце смены выключает,
а тут включение только во время гибки...
а вот с малым раскрытием незнаю даже, думаю задержка по времени будет около1-3 секунд, если раскрытие 10мм и 1 полка например
27.05.2021 в 04:06, vad0000 сказал:
И Турки и Китайцы давненько уже клепаю подобные системы.
    • streamdown
