динамическое моделирование вылетает с ошибкой
fenics555
Доброго времени суток, Дамы и Господа!
Как только перехожу во вкладку "динамическое моделирование"- крео подвисает и вылетает с критической ошибкой.
Вылетает и то, что совсем недавно гнулось и вертелось...
Комп тот же, конфиг не изменялся, лог прикрепил.
traceback.log
В 20.10.2020 в 22:46, Ветерок сказал:
С видеокартой ничего не делал? Драйвера не менял?
там всё автоматически, я даже не знаю.
В 30.10.2020 в 14:29, gv-74 сказал:
попробуй с опцией enable_opengl_fbo no
начинает грузить библиотеки и вылетает.
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
А если имя файла детали задать на латинице?
Тогда уж, не только имя файла, но и весь путь к файлу чтобы не содержал никаких левых символов.
18 часов назад, Pro_KU сказал:
А что говорят std.out и std.err в рабочем каталоге?
traceback.log std.err std.out
Для начала нужно почистить свои кофиги, чтобы не ругалось при старте (удалить err и std, стартовать и выйти, почитать содержимое и почистить лишнее в конфигах).
Затем можно пробовать последовательно:
  1. Путь к рабочему каталогу должен быть не сильно длинный, например  "d:temp" (иногда помогает);
  2. Запустится без всех конфигов вообще (временно их переименовать);
  3. Обновить видеодрайвер;
  4. Переинствллировать Creo;
В 05.11.2020 в 14:39, fenics555 сказал:
вылетает и то, что раньше проигрывалось.
Имена и пути соблюдены (латиница).
У меня бывают такие сообщения об ошибках на сырых сборках Creo. Можно попробовать установить более свежую сборку Creo.
У меня такая проблема была после обновления Windows. Переустановил Creo и все стало нормально.
  • 8 месяцев спустя...
Господа, всё тоже самое и на creo 8010.
Беда. Куда рыть?
пс: без конфига работает- уже хорошо
Вдруг кому понадобится:
в config.pro закоментировал параметр enable_opengl_fbo no и заработало!
