Кривая по закону
Kawasaki_10
Добрый день.
Возникла проблема с построением параболы в nx: x=(y^2)/1680
Если задаю через выражения, требует определить значение y, но и потом все равно не строит параболу.
Знаю, что в SW эту проблему решить легко, но в NX явно как-то по другому.
Параметрические кривые через два уравнения x и y строятся нормально, а как задать одно через другое х(у) или у(х), не определяя значения?
Заранее спасибо!
y = t
x = t^2 / 1680
9 часов назад, Kawasaki_10 сказал:
Спойлер
Спойлер
Большое спасибо всем за помощь!
Параллельно возник ещё такой вопрос, получается, что параметр задаётся для того, чтобы функция "понимала" от какого значения строить? Значение у параметра t мы задаём 0, но при построении перебираются значения [0;1] дискретно? То есть хотелось бы понять именно принцип работы параметров в nx.
9 минут назад, Kawasaki_10 сказал:
Да, насчёт насколько дискретно ... - так чтобы обеспечить значение Distance Tolerance, присутствующий в этой операции.
Ну, на самом деле, лично мне непонятно именно назначение этого параметра t. Думаю, к дискретности и Toleran'су  он значения не имеет. Если задать абсолютно любое значение t, наша итоговая кривая не меняется. Вот, что написано в HELP .
Да, известно, что линия заданной функции строится при изменении параметра t от 0 до 1, было
выдвинуто предположение, что дискретно. Но с каким шагом? 0.1 - 0.01 - 0.001 - ?
Дык, вот я предположил, что с таким шагом, который обеспечит создание фактической формы линии,
в пределах заданного допуска от формы по формуле. Необходимый для этого шаг NX подберёт сам.
Помогите пожалуйста еще тут найти ошибку:
Уравление кривой, заданное параметрически: https://drive.google.com/file/d/1aFx_BpWPgYED_oNYHBwwLpP9acXqptUH/view?usp=sharing
Создание параметрической кривой в SW: https://drive.google.com/file/d/1-bQSzeYSnh3QksM3IMfF8-x8_MglfDed/view?usp=sharing
Только что, Kawasaki_10 сказал:
Создание параметрической кривой в NX, выдает ошибку в опорной кривой или в законе: https://drive.google.com/file/d/12ZeXrWCRLOhu74bgDpOfVkwpIxgnTbGC/view?usp=sharing
Файло не дают, но мы не гордые, можем и вручную с картинки повбивать значения.
Тренировки ради. :gamer4:
1 час назад, Blurp сказал:
Прошу прощения, не подумала сдлать файл сразу
https://drive.google.com/file/d/175I_XQr9ABIjMNdYrQ_AzMPJ50c3iOyu/view?usp=sharing
Так как у вас заработало если не секрет?
@Kawasaki_10
Вроде как не слишком сложно заметить
UPD:
:paint2:
Spoiler
Изменено пользователем Blurp
Источник, just for fun:
https://blogs.solidworks.com/teacher/wp-content/uploads/sites/3/Building-a-Cycloidal-Drive-with-SOLIDWORKS.pdf
16 минут назад, Blurp сказал:
@Kawasaki_10
Да, но..
https://drive.google.com/file/d/1jdGGkiVJAMp3J67U0hZya1PATJKs8AtV/view?usp=sharing
8 минут назад, piden сказал:
Спасибо, именно по этому примеру и строю.
Возможно кому-то еще пригодится ссылка
3 minutes ago, Kawasaki_10 said:
Да, но..
Ныксоводы и не только они обязательно разжуют тебе, что дальше делать, если неохота думать и экспериментировать самостоятельно. А я, извини, в сторонке покурю. :hi:
3 минуты назад, Blurp сказал:
Все равно спасибо вам за помощь)
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
