Фрезер AWEA AV-610
Доброго утречка всем! Вопрос: кто может помочь с документацией на тайваньца AWEA AV-610? Вылазит проблема: при смене инструмента рука приходит к шпинделю, останавливается, выкидывает ошибку No 2048 Tool clamp error. Можно вызвать ремонтников, но в последнее время ломят цены нереальные, по поводу причины мычат что-то невразумительное. На предприятии доков по машине нет от слова совсем. Если кто в курсе подобной проблемы, буду благодарен на наводку на решение. P.S. Если пост не по теме форума, просто удалите.
3 часа назад, Марабук сказал:
Ошибка говорит о проблеме зажима инструмента в шпинделе. Причиной может быть сбой или неисправность датчика зажима, проблемы в механизме зажима, проблемы с гидравликой, управляющей зажимом-разжимом инструмента и т.д. Можно разобрать кожуха шпинделя и посмотреть визуально.
Ошибка появляется когда рука пытается забрать инструмент из шпинделя или при установке инструмента в пустой шпиндель? Вручную инструмент вытаскивается и вставляется нормально? После ручной установки инструмента ошибок нет и программа запускается в автоматическом режиме?
При вынимании инструмента в процессе работы. Доходит до первой смены инструмента, приходит рука к шпинделю, выбивает ошибку и станок останавливается. С ошибкой вручную снять инструмент не дает, на нажатие кнопки не реагирует. После снятия ошибки запускается и опять все по-новой.
Т.е., вероятнее всего проблема в механике?
27 минут назад, Марабук сказал:
Если Вы без ошибки вручную не можете вытащить инструмент, то отсюда и ищите проблему. При нажатии кнопки ручного разжима должен сработать механизм разжатия зажимной цанги, который в большинстве случаев управляется гидравликой. После разжатия должен сработать датчик подтверждения, что разжатие прошло. Конструкцию конкретно Вашего станка не знаю, не сталкивался. Бывали и такие случаи, что механизм срабатывал, а оправка залипала в конусе и вытащить ее было довольно тяжело. Если нет людей, хоть немного знакомых с устройством оборудования, то лучше бы обратились к ремонтникам.
Нет, как раз после снятия ошибки вручную все работает. Проблема в полном отсутствии документации, из-за чего проблемно определиться с областью копаний. Пробовали обращаться к производителю, получили ответ, что, в связи с прекращением выпуска машины помочь не могут, перенаправили в сервис. А те то-ли не хотят, то-ли не могут устранить. Приезжают, ковыряют, какое-то время работает, потом опять начинается все сначала. В любом случае спасибо за отклик, будем копать дальше.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
