Переход в программе по значению переменной
dreadnought-san
Привет всем! Стойка Sinumerik 840Dsl. Есть значение переменной, ну скажем R1=90. И есть задача перейти при этом значении в строку (или метку) 90. Делать прямые ссылки через сравнение - не вариант. Так как значений переменной R1 более 400. Ну и меток в программе соответственно. Может знает кто как сделать прямую ссылку в программе по значению переменной, желательно одной строкой.
Заранее благодарен.
Только что, dreadnought-san сказал:
Попробуйте
EXECSTRING("GOTO MARKE_"<<R1)
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
