Если приложить распределенную нагрузку 384 КГ то перемещение будет 9 мм.
Почему получилось 17 мм
В какой галочке) проблема. В чем была проблема?
ТС правильно на бумажке посчитал.
Добрый день, может кто знает почему такая магия может получатся? строю стандартное отверстие по точке из эскиза 3, после чего строю массив по точкам по этому же эскизу 3. но почему то базовое отверстие смещается на небольшое расстояние и из-за этого размеры на чертеже тоже. может кто сталкивался с таким? картинки прикрепляю
Я вообще пожалела, что ниписала, про черную дыру. Все ухожу. Общайтсь, мне склоки не интересны. Я человек миролюбивый. Сборище обозленных. Возможно из-за ковида.
