sinumerik 840d не загружается до конца.
Vladislav59
Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется станок sinumerik 840d, проблема с загрузкой системы. В  Сервисное меню заходит (пароль не знаю), если загружать систему в обычном режиме, то делает проверку диска и появляется белый экран с надписью: "Sinumeric HMI", потом появляется курсор и песочные часы рядом с ним. Дальше загрузка не идёт. Подробнее на видео: Видео.avi  Говорят, в прошлый раз было тоже самое и они отправляли диск на очистку от ошибок к производителю, его кстати поменяли на SSD...
Есть соображения?
Ну понятно HMI  не может загрузить
В общем запустил станок. Нашел мануал и выставил биос как там написано, в итоге он загружался, но выходил в меню чек диска, который в свою очередь писал о том, что не может провести проверку так как программа какая-то открыта. Я отказался от запуска проверки диска и HMI загрузилась.
Позже будем проверять работоспособность всех функций.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
