sinumerik 840d не загружается до конца.
Vladislav59
Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется станок sinumerik 840d, проблема с загрузкой системы. В  Сервисное меню заходит (пароль не знаю), если загружать систему в обычном режиме, то делает проверку диска и появляется белый экран с надписью: "Sinumeric HMI", потом появляется курсор и песочные часы рядом с ним. Дальше загрузка не идёт. Подробнее на видео: Видео.avi  Говорят, в прошлый раз было тоже самое и они отправляли диск на очистку от ошибок к производителю, его кстати поменяли на SSD...
Есть соображения?
Образ диска есть?  Создайте на всяк случай и просканируйте сторонним ПО.
Изменено пользователем vl_cnc
23 часа назад, vl_cnc сказал:
Сканировали, не помогает. Подключал старый HDD со старой системой, результат тоже зависает на заставке Sinumeric HMI и мышь даже не шевелится.
Клавиатура моргает когда нет связи. Предположу, что проблема в кабеле идущем от PCU к TCU и к панели оператора. Попробуйте проверить контакт в коннекторах Profibus на обоих сторонах, а лучше переобжать их все, а также проверить состояние переключателей "терминаторов" на коннекторах
50 минут назад, boomeeeer сказал:
Клавиатура так мигает до момента когда система полностью загрузится, так было всегда. Блок снял со станка, запускаю отдельно. Есть два диска и зависает с обоих дисков на одном и том же месте. Сейчас ковыряюсь в сервисном меню, но не все функции понятны. Если есть возможность подскажите где почитать про это меню. =)
Изменено пользователем Vladislav59
попробуйте почитать про восстановление из образа eboot.gho, что находится диске E (Emergency)
1 час назад, Vladislav59 сказал:
Почему?
SSD надо ставить где нет файла подкачки, на сименсе -старая винда ,поэтому твердотельный быстро помирает -выбирает ресурс.
Просите у тех кто чистил, если они делали,( если не делали то опять дураки) образ и заливайте на обычный диск ну или SSD пять штук берите.
Хотя, может, они вам опять всё починят ---  это бизнес такой....   :-)
16 часов назад, boomeeeer сказал:
Если диск физически помер, то скорее всего не получится.... только предположение.
22 часа назад, Vladislav59 сказал:
Откуда второй ?
Откуда второй ?
Второй это HDD от того же станка, те ребята которые приезжали его поменяли на ССД и нам обратно отдали. Вчера его проверил, битых секторов нету, диск читается, работает..=)
21 час назад, boomeeeer сказал:
Восстановил, но не помогло....(фото)
Тогда надо взять образ с другого HDD сименса, взять другой диск  IDE залить и попробовать загрузится - определить что сломано - диск или железо .поищу у себя  - может есть образы. Только вот с версией не знаю важно или нет?
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Диск IDE есть, можно попробовать, про версию тоже не знаю.
Пока актронисом17 снимите образы с обоих дисков и храните.
Вы хоть фотки железа выложите,
Вот пример как надо вопросы задавать :
https://cccp3d.ru/topic/110553-pcu-20-опознать-модуль-для-rj-45/?tab=comments#comment-1037864
17 часов назад, Vladislav59 сказал:
Надо было сначала образ снять потом эксперименты делать.
45 минут назад, andrey2147 сказал:
Станок РТ-905ФЗ, фото железа: "фото"
Диска два, один не жалко РК с нового диска есть.
Сбросил биос к заводским настройкам и виснуть перестало, теперь вот так: тыц =)))
14 часов назад, Vladislav59 сказал:
Сбросился кстати только один параметр Installed O/S с win98 на Other и если менять обратно, то проблема возвращается.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
