sinumerik 840d не загружается до конца.
Vladislav59
Vladislav59
Доброго времени суток! Прошу помощи. Имеется станок sinumerik 840d, проблема с загрузкой системы. В  Сервисное меню заходит (пароль не знаю), если загружать систему в обычном режиме, то делает проверку диска и появляется белый экран с надписью: "Sinumeric HMI", потом появляется курсор и песочные часы рядом с ним. Дальше загрузка не идёт. Подробнее на видео: Видео.avi  Говорят, в прошлый раз было тоже самое и они отправляли диск на очистку от ошибок к производителю, его кстати поменяли на SSD...
Есть соображения?
Образ диска есть?  Создайте на всяк случай и просканируйте сторонним ПО.
Edited by vl_cnc
Vladislav59
23 часа назад, vl_cnc сказал:
Сканировали, не помогает. Подключал старый HDD со старой системой, результат тоже зависает на заставке Sinumeric HMI и мышь даже не шевелится.
Клавиатура моргает когда нет связи. Предположу, что проблема в кабеле идущем от PCU к TCU и к панели оператора. Попробуйте проверить контакт в коннекторах Profibus на обоих сторонах, а лучше переобжать их все, а также проверить состояние переключателей "терминаторов" на коннекторах
Vladislav59
50 минут назад, boomeeeer сказал:
Клавиатура так мигает до момента когда система полностью загрузится, так было всегда. Блок снял со станка, запускаю отдельно. Есть два диска и зависает с обоих дисков на одном и том же месте. Сейчас ковыряюсь в сервисном меню, но не все функции понятны. Если есть возможность подскажите где почитать про это меню. =)
Edited by Vladislav59
попробуйте почитать про восстановление из образа eboot.gho, что находится диске E (Emergency)
andrey2147
1 час назад, Vladislav59 сказал:
Почему?
SSD надо ставить где нет файла подкачки, на сименсе -старая винда ,поэтому твердотельный быстро помирает -выбирает ресурс.
Просите у тех кто чистил, если они делали,( если не делали то опять дураки) образ и заливайте на обычный диск ну или SSD пять штук берите.
Хотя, может, они вам опять всё починят ---  это бизнес такой....   :-)
Edited by andrey2147
andrey2147
16 часов назад, boomeeeer сказал:
Если диск физически помер, то скорее всего не получится.... только предположение.
andrey2147
22 часа назад, Vladislav59 сказал:
Откуда второй ?
Vladislav59
Откуда второй ?
Второй это HDD от того же станка, те ребята которые приезжали его поменяли на ССД и нам обратно отдали. Вчера его проверил, битых секторов нету, диск читается, работает..=)
21 час назад, boomeeeer сказал:
Восстановил, но не помогло....(фото)
andrey2147
Тогда надо взять образ с другого HDD сименса, взять другой диск  IDE залить и попробовать загрузится - определить что сломано - диск или железо .поищу у себя  - может есть образы. Только вот с версией не знаю важно или нет?
Vladislav59
49 минут назад, andrey2147 сказал:
Диск IDE есть, можно попробовать, про версию тоже не знаю.
andrey2147
Пока актронисом17 снимите образы с обоих дисков и храните.
Вы хоть фотки железа выложите,
Вот пример как надо вопросы задавать :
https://cccp3d.ru/topic/110553-pcu-20-опознать-модуль-для-rj-45/?tab=comments#comment-1037864
17 часов назад, Vladislav59 сказал:
Надо было сначала образ снять потом эксперименты делать.
Vladislav59
45 минут назад, andrey2147 сказал:
Станок РТ-905ФЗ, фото железа: "фото"
Диска два, один не жалко РК с нового диска есть.
Vladislav59
14 часов назад, Vladislav59 сказал:
Сбросил биос к заводским настройкам и виснуть перестало, теперь вот так: тыц =)))
Сбросился кстати только один параметр Installed O/S с win98 на Other и если менять обратно, то проблема возвращается.
Vladislav59
Ну понятно HMI  не может загрузить
В общем запустил станок. Нашел мануал и выставил биос как там написано, в итоге он загружался, но выходил в меню чек диска, который в свою очередь писал о том, что не может провести проверку так как программа какая-то открыта. Я отказался от запуска проверки диска и HMI загрузилась.
Позже будем проверять работоспособность всех функций.
    • sloter
      Степы других сборок поменьше, полученные таким же образом, открывает. У них и глубина вложенности файлов на диске меньше - пока на это грешу (превышение ограничения количества символов в абсолютном пути).
    • Shura
      сделать, есть ЛСК...   можно изменить ориентацию главного вида, т.е. вид слева, например, или любой произвольный назначить главным, и он станет видом спереди...   можно изменить расположение первого эскиза, если дальше все на нем завязано...   можно вставить деталь в сборку, с нужной ориентацией, и сохранить сборку как деталь...   вариантов много
      А просто создать новую систему координат и работать от неё? Или в Компасе такое не сделать?
    • _Ghost_
      Всем здравствуйте. Использовал Vericut версии 8.0.3 и более ранние и задавал коррекцию на радиус инструмента в окне Overrides, которое находится в меню G-code advanssed. Перешел  на версию 9  Vericut и окно Overrides убрали и настройку коррекции перенесли непосредственно в инструмент. И все хорошо работает если создавать новый проект, но если открыть проект, который создан в Vericut версии 8.0.3 и более ранней версии и настроена коррекция инструмента, то эта коррекция учитывает значения корректоров, внесенных в окне Overrides, и инструмент работает с учетом этой коррекции. а обнулить значения корректоров я немогу т.к. меню Overrides нет в 9 версии. Это немного раздражает т.к. если необходимо изменить диаметр инструмента, то коррекция берется не из меню инструмента, а из параметров, которые были внесены в окне Overrides в предыдущей версии.   Вопрос: как обнулить  коррекцию внесенную в старых проектах Vericut, если проект открыт в версии 9 Vericut???
    • Shura
    • ankab
      Здравствуйте, к меня вопрос, может и глупый но не судите новичка, Почему с одной геометрией продление кармана до заготовки работает, а с другой нет? В настройках ничего не менялось, просто поменял геометрию.     Как тут картинки вставить?
    • lexx174
      это переменные их не надо добавлять в консоль администратора. консоль в данном случае не при чем   их надо добавить либо в переменные среды windows либо в батник который стартует тимцентр
    • Andrey337
      Спасибо за ответ, эти команды надо запустить из консоли администратора на сервере?   Если я установлю эти preference в интерфейсе ТС для расположения сайт, это будет тоже самое?   Я посмотрел эти preference в документации для ТС10.1.7 и не нашел там вот эту - TC_DEBUG. Подскажите, пожалуйста, где найти её описание?
    • AndreBriyanskiy
      Читал. Даже делал пробный постпроцесс для 3-осевого фрезера, по видеоурокам PostBuilder.  Однако не нашел возможности задать конфигурацию/геометрию 6-осевого робота, в самом начале создание постпроцесса. И, судя, по тому как сделаны постпроцессы из примеров по роботам (Kuka) они сделаны не через PostBuilder - хотя могу и ошибаться сильно.
    • Александр 1973
      Нету механика. Станок китай. Что может быть? И ещё давление воздуха, сколько должно быть? Спасибо.
