Обучение Компасу
Superf4cker
Доброго времени суток! Совсем недавно предприятие перешло с солида на компас, поэтому прошу опытных проектировщиков помочь новичку:) заранее прошу прощения, если вопросы дублируются, в "свежем" не нашёл ответа). Повторюсь, вопросы касаются Компас-3д, версия 19
1. Есть ли какая-нибудь функция поиска компонента в дереве построения? В солиде можно было тыкнуть на саму деталь, и она автоматически светилась в дереве. В компасе я жму на деталь," показать в дереве". Достаточно неудобно и долго.
2. Касательно разверток листового металла. Необходимо сохранить развертку в формате dxf. В солиде была функция, когда ты разворачиваешь деталь и тыкаешь по плоскости "сохранить как dxf". В компасе приходится создавать чертёж и сохранять его в нужном формате. Долго и неудобно:)
Буду рад любым ответам:)
11 часов назад, Sergei сказал:
это Вы ещё со спецификацией не работали в Компасе. Вот там будет реальный геморрой
ага. у SW прям шикарно всё. :lol:
16 часов назад, Di-mann сказал:
Поиск в дереве есть.
В том-то и дело, что в Компасе необходимо дополнительно искать деталь, по-моему, это долго и неудобно:)
У Компасе есть внешние переменные.:smile:
Четкая вещь! В SW они есть? :bleh:
4 часа назад, Udav817 сказал:
Для пацанчеГа, ничего не видевшего в своей жизни, поясню. В SW даже спецификация сделанная гением-самоучкой Леоном, кстати бесплатная, на два порядка лучше, чем компасовская. Это я ещё про простановку позиций не рассказал. Ну ка расскажи мне пацанчеГ как ты расставляешь позиции в Компасе.
1 час назад, IgorT сказал:
О Боже......
1 час назад, Superf4cker сказал:
долго и неудобно:)
Это синонимы Компаса. Бегите в этого предприятия. Если Вы нормальный пользователь SW, то не сможете работать в Компасе. Компас сделан не для работы.
15 минут назад, Sergei сказал:
О Боже......
Ну и?
Не. Не совсем так. Я работаю в Компасе после SW.  Может я  не нормальный? К стати... Бежать то некуда.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Ну и?
Ну наверное глобальные переменные. Не? Я не пользуюсь такими возможностями. Мне не надо. Хотя надо подумать, может где и пригодится.
Зависит от темы.
4 минуты назад, IgorT сказал:
Ну вот это более реально. Работайте дома как я.
2 часа назад, Superf4cker сказал:
Почему дополнительно? На две-три строчки выше по дереву от тела из которого деталь? Не вижу особой проблемы.
Когда детали имеют нумерацию и прочие способы систематизации проблем нет.
А когда деталь: "задняя правая левая нижняя..." тогда да....
Только что, Di-mann сказал:
Полный бред.
Эскиз должен выполнять функционал, а не строгую определённость операций.
Фунционал полностью отвечает требуемому,
Эскиз должен быть полностью определён. Зайди к проинженерщикам, они тебе разъяснят.
В ‎20‎.‎10‎.‎2020 в 10:39, Di-mann сказал:
А если выбрать пункт меню не "Показать в дереве", пункт чуть выше -  "Выбрать компонент" то попадаешь прямо на компонент ))))
В 20.10.2020 в 10:39, Di-mann сказал:
В том-то и дело, в солиде все намного проще)
 А ещё хотел уточнить: неужели нельзя связать разрывы между главным и проекционным видом????
3 минуты назад, kvin сказал:
Выбрать компонент
В поиске по командам нет такой
45 минут назад, Zudo сказал:
53 минуты назад, Superf4cker сказал:
Не первый раз это слышу.
И не последний...:g:
20 минут назад, Superf4cker сказал:
Я тоже нашёл) но это несильно упрощает работу)
В 20.10.2020 в 08:35, IgorT сказал:
Для не работавших в компасе, не очень понятно, о чём речь, поясни, на каком-нибудь примере. Если "внешняя переменная", это типа, размер детали привязан к переменной сборки, то это есть
21 минуту назад, Kir95 сказал:
Это да, в SW есть. Но при этом меняется сама деталь. У К есть возможность управлять переменными компонентов сборки не изменяя исходную модель. На пример модель детали может иметь разделку для сварных швов, а в сборке эта же деталь представлена без разделки, типа швы уже заварены.
доброго времени суток. У меня возможно самы глупый вопрос: скачал и чстановил компас 18 и модуль ЧПУ. Фрезерная обработка. В файле рид ми пишут зайти в "сервис- менеджер библиотек" . Я не могу найти этот самый менеджер библиотек.
В 21.10.2020 в 20:00, IgorT сказал:
В 21.10.2020 в 18:32, Kir95 сказал:
Сварной шов, как и вырезы/фаски/скругления в солидовской сборке есть, но это не то? Получается, в компасе к детали можно добавить геометрию в контексте сборки, типа деталь-заготовка? Тогда это прикольная фича (хоть в моём понимании внешняя переменная к этому не имеет отношения))
Не. Не совсем так. Не добавление геометрии, а управление существующей геометрией детали. В случае с разделкой под сварку мы её рисуем в детали. Только в чертеже самой детали он представлена в полный рост, а в модели сборки и соответственно в чертеже мы эту разделу подавляем посредством  управления внешней переменной детали, вставленной в сборку. Ну и конечно швы сварные это частный пример.   Возможности боевого применения внешних переменных  намного ширше.
Хммм.... Перечитал свой пост..
Ну в принципе можно управлять и добавляемой в деталь графикой.
Но вот что-то не упомню подобного механизма в SW.
Изменено пользователем IgorT
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
