Обучение Компасу
Superf4cker
Доброго времени суток! Совсем недавно предприятие перешло с солида на компас, поэтому прошу опытных проектировщиков помочь новичку:) заранее прошу прощения, если вопросы дублируются, в "свежем" не нашёл ответа). Повторюсь, вопросы касаются Компас-3д, версия 19
1. Есть ли какая-нибудь функция поиска компонента в дереве построения? В солиде можно было тыкнуть на саму деталь, и она автоматически светилась в дереве. В компасе я жму на деталь," показать в дереве". Достаточно неудобно и долго.
2. Касательно разверток листового металла. Необходимо сохранить развертку в формате dxf. В солиде была функция, когда ты разворачиваешь деталь и тыкаешь по плоскости "сохранить как dxf". В компасе приходится создавать чертёж и сохранять его в нужном формате. Долго и неудобно:)
Буду рад любым ответам:)
47 minutes ago, Superf4cker said:
неудобно и долго
Долго и неудобно:)
...back to the U.S.S.R.
you don't know how lucky you are, boy!
1 час назад, Superf4cker сказал:
С ума сошли что ли? Какая причина такого решения. И что Вам нужно проектировать?
3 минуты назад, Sergei сказал:
Вы так не в первой теме уже говорите, как будто у всех есть свободный выбор в чём работать... Я, думаю, таких меньшинство. В нашей стране (не от хорошей жизни) у руководителей более популярен критерий "цена", а не "качество(функциональность)" / "цена".
8 минут назад, Sergei сказал:
Да хер его знает. Оптимизация расходов, вероятно :) занимаемся прицепами
Ну с
6 минут назад, Superf4cker сказал:
прицепами
Компас должен функционально "справляться". Интерфейс и фишки - дело привычки. В любом случае после SW будьте готовы, что в Компас будет
Долго и неудобно
Изменено пользователем sloter
7 минут назад, sloter сказал:
Да Компас то то же не бесплатный. Откатом пахнет.
@Superf4cker Вам сюда
4 минуты назад, Sergei сказал:
Очевидно не бесплатный. Но всяко ощутимо дешевле SW.
14 минут назад, sloter сказал:
Я бы поспорил. Если брать всё что нужно от Компаса, то и не дешевле он получится.
35 минут назад, Sergei сказал:
а если предположить, что СВ был трофейный, то вообще  втридорога
2 часа назад, Superf4cker сказал:
Приложение для автоматического создания разверток из модели в DXF
Я как то ни разу не видел трофейный T-Flex, что говорит о том что он даром никому не нужен.
9 минут назад, Sergei сказал:
:doh:...  ну да ладно ...
Поиск в дереве есть. Но у мня нет компаса под рукой, чтоб подсказать как.
В Компасе есть замечательная подробная русская справка, чтение которой решает 90%вопросов.
2 часа назад, Sergei сказал:
Разница почти в трое.
Если ПКМ ткнуть в какую-то деталь то появится меню с кучей пунктов. Там есть пункт "показать в дереве"
18 минут назад, Di-mann сказал:
А в SW если просто ткнуть в 3D модель левой кнопкой мыши, то операция выделится в дереве, а внизу появится ещё и куча всякой нужной информации про то во что ткнул.
Компас и неудобство это слова сининимы.
20 минут назад, Di-mann сказал:
Это тебе на тренинге внушили?
13 минут назад, Sergei сказал:
Это у меня коммерческие предложения есть на аналогичные комплектации рабочих мест.
Изменено пользователем Di-mann
6 минут назад, Di-mann сказал:
Значит не аналогичные.
Солид ещё и с большими скидками и по акции. Так бы ценник был раза в четыре выше.
Цена Компаса на три рабочих места равна солиду на одно. В Компасе одна лицензия на библиотеки на троих плавающая.
Три конструктора в Компасе однозначно сделают больше, чем один в солиде.
Хотя в солиде конечно такого количества Гостовских библиотек конечно нету в принципе.
Зацепления, передачи, пружины, шлицы и т. Д.
16 минут назад, Di-mann сказал:
Это да, тут г гадалке не ходи. Весь вопрос что многим ли это нужно?
17 минут назад, Di-mann сказал:
Очень спорно. В моей теме три конструктора просто вообще не смогут построить в Компасе то что нужно.
@Superf4cker , это Вы ещё со спецификацией не работали в Компасе. Вот там будет реальный геморрой. Они никак не разродятся новой спецификацией.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
