Нет напряжений в конструкции, нет контакта между элементами
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по проблеме:
Сделал скриншоты эпюры качества контактов, с виду все есть. Если что, модель получил с ifc файла.
Ссылка на мою модель в SW 2020 https://yadi.sk/d/i0VyZDdnTNt7Ww
40 минут назад, regx сказал:
нужна визуализация работы именно самих сечений
Это в смысле просто деформированный вид или депланация?
11 часов назад, karachun сказал:
Может это я такой ретроград но я привык делать балки узел в узел а не соединять их RBE2 пауками.
Любая модель строится по общим степеням свободы. Это не зависит от типа конечного элемента.
А соединять несовместные сетки через пауки это химия. В теории МКЭ нет такой химии.
Это сизифов труд делать модель из огромного количества элементов. А потом их склеивать.:biggrin:
В данной теме это химия.
Склеивать можно или через уравнения или жесткие пружины.
Даже мягкие пружинки это химия. И этим не нужно злоупотреблять.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так это и есть паук.
44 минуты назад, Борман сказал:
Это единая сварная конструкция. От типа КЭ не зависит. Модель строится по общим узлам.
При решении контактных задач для несовместных сеток используют этот прием. На очень мелкой сетке.
А в данной теме обычная статическая задача.
Может и динамическая но тогда матрицу масс нужно склеивать.
И матрицу начальных напряжений и матрицу больших перемещений...
Все матрицы нужно склеивать по степеням свободы. И потом проверять склеилось или нет.:smile:
@ДОБРЯК Давайте я вам скину настрановскую сетку - это балочная конструкция сделанная в солиде и экспортированная в формат Настран а вы скажете химия это или нет.
Казнить_нельзя_помиловать.zip
3 минуты назад, karachun сказал:
Казнить_нельзя_помиловать.zip 14 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Я говорю про теорию МКЭ.
Это единая сварная конструкция  строится по общим узлам. Простейшая конструкция.
А если делать зазоры а потом задавать контакты то получается такой результат.
В 18.10.2020 в 16:07, regx сказал:
@ДОБРЯК Уфф, еще один последователь Бормана. Ответьте прямо: представленная сетка это химия или нет а не приплетайте теорию МКЭ.
И что к чему приклеивать в этой модели? Какие пауки создавать?:biggrin:
1 минуту назад, karachun сказал:
Вы расчеты проводите по теории МКЭ. Это факт.
Элементы висят в воздухе. К каким узлам их приклеивать?:biggrin:
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это на вашей стороне не дошли RBAR элементы. Вот пересохранил модель через Фемап.
Кстати оказалось что солид все таки старается сперва подотягивать балки но это получается не всегда.
Казнить_нельзя_помиловать_V2.zip
@karachun ничего не изменилось.
С какими узлами склеивать узел 503?
В этом и есть химия. Вариантов много. Можно с узлом 305, можно с 306. Можно и с 614.
Или со всеми сразу....:biggrin:
Какой паук делать?
Это же обычный RBE2 элемент.
Это элемент жесткая пружинка?
@ДОБРЯК Это уравнение которое связывает все шесть степеней свободы узла 306 со степенями свободы узла 503.
16 часов назад, karachun сказал:
Может это я такой ретроград но я привык делать балки узел в узел а не соединять их RBE2 пауками. И сечения балок я бы тоже создал по новой, без скруглений - взял бы стандартную квадратную трубу, чтобы потом их было легко менять.
Хотя естественно это мало скажется на результатах.
Да не, ты не ретроград, просто чистый и хороший расчетчик, а я конструктор, которому постоянно нужно считать металлоконструкции на жесткость (не говоря о всей остальной работе в виде КД, технологичности, подборе и расчете комплектующих и т.д.). Измерительное оборудование производим, что-то среднее между робото и станкостроением, поэтому почти все линейная статика. Просто насмотрелся я фемапа, поставил себе студ. версию и чет мне он так понравился... особенно настройка сетки, то что в солиде, на мой взгляд, ужасно реализовано. Я так понял, что для металло конструкций фемап топчик, но видимо унификация софта и автоматизация работы все таки перевешивает.
1 минуту назад, udlexx сказал:
Особенно для оболочек (суда, самолеты, корпуса автомобилей). Балки из солиов в солиде получаются быстрее.
Но оказалось что и в солиде не все плохо. Половина стержней соединена узел в узел а вторая через уравнения.
Это кстати не добавляет избыточную жесткость?
2 минуты назад, karachun сказал:
Если это уравнения то у вас на шесть степеней степеней свободы будет меньше.  И углы поворота не будут равны. Если соединить стержнем то результат будет другой. И результат будет правильный.
37 минут назад, udlexx сказал:
Конструктора считают в Фемапе, расчётчики считают в Солиде - мир сошёл с ума:biggrin:
33 минуты назад, karachun сказал:
через уравнения должны быть только те узлы балочек, кот-е связываются с узлами тетров.. по идее.. В данном случае только 2 узла
32 минуты назад, udlexx сказал:
с нормальными настройками сетки результат почти идентичный
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
