Нет напряжений в конструкции, нет контакта между элементами
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по проблеме:
Сделал скриншоты эпюры качества контактов, с виду все есть. Если что, модель получил с ifc файла.
Ссылка на мою модель в SW 2020 https://yadi.sk/d/i0VyZDdnTNt7Ww
40 минут назад, regx сказал:
нужна визуализация работы именно самих сечений
Это в смысле просто деформированный вид или депланация?
11 часов назад, karachun сказал:
Может это я такой ретроград но я привык делать балки узел в узел а не соединять их RBE2 пауками.
Любая модель строится по общим степеням свободы. Это не зависит от типа конечного элемента.
А соединять несовместные сетки через пауки это химия. В теории МКЭ нет такой химии.
Это сизифов труд делать модель из огромного количества элементов. А потом их склеивать.:biggrin:
В данной теме это химия.
Склеивать можно или через уравнения или жесткие пружины.
Даже мягкие пружинки это химия. И этим не нужно злоупотреблять.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так это и есть паук.
44 минуты назад, Борман сказал:
Это единая сварная конструкция. От типа КЭ не зависит. Модель строится по общим узлам.
При решении контактных задач для несовместных сеток используют этот прием. На очень мелкой сетке.
А в данной теме обычная статическая задача.
Может и динамическая но тогда матрицу масс нужно склеивать.
И матрицу начальных напряжений и матрицу больших перемещений...
Все матрицы нужно склеивать по степеням свободы. И потом проверять склеилось или нет.:smile:
@ДОБРЯК Давайте я вам скину настрановскую сетку - это балочная конструкция сделанная в солиде и экспортированная в формат Настран а вы скажете химия это или нет.
Казнить_нельзя_помиловать.zip
3 минуты назад, karachun сказал:
Казнить_нельзя_помиловать.zip 14 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Я говорю про теорию МКЭ.
Это единая сварная конструкция  строится по общим узлам. Простейшая конструкция.
А если делать зазоры а потом задавать контакты то получается такой результат.
В 18.10.2020 в 16:07, regx сказал:
@ДОБРЯК Уфф, еще один последователь Бормана. Ответьте прямо: представленная сетка это химия или нет а не приплетайте теорию МКЭ.
И что к чему приклеивать в этой модели? Какие пауки создавать?:biggrin:
1 минуту назад, karachun сказал:
Вы расчеты проводите по теории МКЭ. Это факт.
Элементы висят в воздухе. К каким узлам их приклеивать?:biggrin:
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это на вашей стороне не дошли RBAR элементы. Вот пересохранил модель через Фемап.
Кстати оказалось что солид все таки старается сперва подотягивать балки но это получается не всегда.
Казнить_нельзя_помиловать_V2.zip
@karachun ничего не изменилось.
С какими узлами склеивать узел 503?
В этом и есть химия. Вариантов много. Можно с узлом 305, можно с 306. Можно и с 614.
Или со всеми сразу....:biggrin:
Какой паук делать?
Это же обычный RBE2 элемент.
Это элемент жесткая пружинка?
@ДОБРЯК Это уравнение которое связывает все шесть степеней свободы узла 306 со степенями свободы узла 503.
16 часов назад, karachun сказал:
Может это я такой ретроград но я привык делать балки узел в узел а не соединять их RBE2 пауками. И сечения балок я бы тоже создал по новой, без скруглений - взял бы стандартную квадратную трубу, чтобы потом их было легко менять.
Хотя естественно это мало скажется на результатах.
Да не, ты не ретроград, просто чистый и хороший расчетчик, а я конструктор, которому постоянно нужно считать металлоконструкции на жесткость (не говоря о всей остальной работе в виде КД, технологичности, подборе и расчете комплектующих и т.д.). Измерительное оборудование производим, что-то среднее между робото и станкостроением, поэтому почти все линейная статика. Просто насмотрелся я фемапа, поставил себе студ. версию и чет мне он так понравился... особенно настройка сетки, то что в солиде, на мой взгляд, ужасно реализовано. Я так понял, что для металло конструкций фемап топчик, но видимо унификация софта и автоматизация работы все таки перевешивает.
1 минуту назад, udlexx сказал:
Особенно для оболочек (суда, самолеты, корпуса автомобилей). Балки из солиов в солиде получаются быстрее.
Но оказалось что и в солиде не все плохо. Половина стержней соединена узел в узел а вторая через уравнения.
Это кстати не добавляет избыточную жесткость?
2 минуты назад, karachun сказал:
Если это уравнения то у вас на шесть степеней степеней свободы будет меньше.  И углы поворота не будут равны. Если соединить стержнем то результат будет другой. И результат будет правильный.
37 минут назад, udlexx сказал:
Конструктора считают в Фемапе, расчётчики считают в Солиде - мир сошёл с ума:biggrin:
33 минуты назад, karachun сказал:
через уравнения должны быть только те узлы балочек, кот-е связываются с узлами тетров.. по идее.. В данном случае только 2 узла
32 минуты назад, udlexx сказал:
с нормальными настройками сетки результат почти идентичный
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
