Срочно! Как 3д модель приявзать к фотографии?
Eclipse
Ребят, помогите пожалуйста как можно сделать фон из фотографии?? В солидворксе или в компасе? т.е. 3Д модель привязать к местности?
Изменено пользователем Eclipse
9 часов назад, R2D2_ сказал:
По моему это лучше подойдёт...
смотря для чего. если для "обрисовки" в эскиз то 1. если для визуализации то 2.
@si-64 , думаю, что слова:
В 18.10.2020 в 12:46, Eclipse сказал:
больше подходят под 2й вариант.
Изменено пользователем R2D2_
6 часов назад, si-64 сказал:
Для визуализации нужно. Спасибо большое всем за ответы!
14 минут назад, Eclipse сказал:
Для этого есть более приспособленные программы. Но солидвокеры хотят всё сделать в солиде.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Привычное - удобное, а если результат положительный то еще и оптимальное!
так что да, все в солиде. однородность среды упрощает.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
