Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это:
нос от миделя
борт и днище в корму от миделя
выкружка под гребные винты
транец
фальшборт.
Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые.
Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном.
Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая.
Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве.
В нос от миделя строится линия плоского борта.
На этом стоп.
Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
ответ один: это ж Компас..)
Ставьте обратно 18-ю версию. В нашем конструкторском отделе тоже чё т неодобрительно отзывались о новых версиях.. в итоге сидим на 18.1.15
Когда сделал создание сетки в лоб вашей модели, то у вас там "тетровые" балки тоже обнаружились, плюс всякие мелкие деталюшки которых в расчётной модели вряд ли должно быть.
То есть надо либо назначить контакт солидных и балочных тел, либо делаете для них "рассматривать как балку".
Для мелких деталюшек - "исключить из анализа". В итоге получаем такую симпатишную сеточку.
Всё норм считается, но я б подумал о креплениях: то как вы закрепили все узлы вашей сварной конструкции едва ли в реальности тоже так..)
Сегмент лестницы нижний.SLDPRT
@Mizaz Запустите модальный анализ (собственные частоты) и смотрите деформированную форму на частотах близких к нулю. Вы увидите как незакрепленные детали вылетают из модели и будете знать - где нужно исправлять дальше.
Даже в хелпе про это написано.
https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Rigid_Body_Modes.htm
Я и не отрицал никогда наличия ни времени, ни пространства. Раз есть они то и производные и первые и вторые по времени есть то есть скорости и ускорения :)
Это следы из прошлой жизни, потом как-нибудь расскажу. Сейчас я работаю конструктором и в наш сектор подкинули судно, которое висит на балансе филиала. Его надо привести в чувства.
