Эскиз в Компасе это один сплошной глюк.
Недавно, после большого перерыва, решил построить несложную литую детальку в последней версии Компаса, Меня не хватило даже для полного построения первого эскиза. Ну недоделанный эскиз какой то, нельзя даже удалить взаимосвязь просто выделив её на поле эскиза. Даже в T-Flex, не зацикленном на размерной параметризации в эскизе, это сделать можно. Далее в точках сопряжения дуги и отрезка постоянно появляется разрыв, устранить который можно только удалив дугу и построив её заново. По другому никак. Точка не двигается, хоть там и показывает разрыв. Хорошо хоть есть специальная команда для проверки замкнутости контура.
Эскизник нужно срочно дорабатывать, а лучше сделать заново. Этот эскизник никуда не годится.
Не понимаю как люди работают в этом эскизнике, может только прямоугольники строят?
Пока 4 варианта решения:
1. Подорожник.
2. Маска.
3. Хлебнуть коммунизма.
4. Средство от геморроя.
Продолжаем.
Кстати, почему никто не предлагает T-Flex в качестве средства? Или от него нужно будет другое средство?
5 минут назад, Sergei сказал:
Имеются противопоказания. Надо проконсультироваться с врачом. :biggrin:
13 минут назад, BSV1 сказал:
Точно, T-Flex только для иных, а таких не так много, у которых мозг устроен наоборот. Ну это как правши и левши. Поэтому T-Flex и не продаётся, потому что людей с перевёрнутым мозгом не так много.
А вот Компас создан для правшей....но видимо переученными направо левшами. :-)))))
17 минут назад, piden сказал:
1. Подорожник.
2. Маска.
5. Убиться об стену.
Изменено пользователем Sergei
Ну вот как может быть разрыв контура в месте где стоит ограничение "Совпадение точек"? Там уже ограничение показывает что точки слиты в одну точку. Там разрыв могут придумать действительно переученные левши. И при этом Голиков на "Развитии заявляет:
55 минут назад, Sergei сказал:
Я бы сказал, для тех, у кого мозг может работать гибко, а не только по заученному один раз шаблону.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Мозг конструктора работает гибко в главном направлении - конструирование. А вот инструмент конструирования - карандаш, кульман, ватман, компьютер, CAD должны быть конструктору понятны и близки к его логике мышления.
  • Нравится 3
Вон мужик всю жизнь работал с обычным молотком, а тут пришлось освоить новый:
4 часа назад, Sergei сказал:
Работайте в том, что годится.
Или у очередной крупной конторы тендер на покупку САПР и вам срочно нужно притопить конкурентов?
@Sergei Вы всю жизнь положили на борьбу с компасом. Зачем?
УЗБАГОЙТЕСЬ.
1 час назад, Di-mann сказал:
Я и работаю.
Нет.
УЗБАГОЙТЕСЬ.
Утверждение неверное. Я не борюсь с Компасом, я хочу чтобы эта программа к конце концов стала работоспособной. Я не делаю одобрям-с, я всегда объективен.
@Di-mann , вот Вы как давний пользователь Компаса что-нибудь полезное в этой теме можете сказать?
1 час назад, persona1980_1 сказал:
И к чему этот фледеразм?
Ну вот действительно, объясните мне, повторяю, как может быть разрыв контура в месте где стоит ограничение "Совпадение точек"? Там уже ограничение показывает что точки слиты в одну точку.
И как с этим можно работать?
8 минут назад, Sergei сказал:
Скиньте эскиз с данной проблемой.
9 минут назад, Sergei сказал:
Зачем?
Хотите бороться за качество компаса, делайте это на форуме АСКОН.
Здесь это бесполезно.
11 минут назад, Sergei сказал:
А вот может. Это во всяких отстойных буржуйских сапр не может, а у нас Компас может всё!
12 минут назад, Sergei сказал:
За деньги.
Только что, Di-mann сказал:
Я там забанен, пожизненно. :-))))))
Ну так о чём и речь. :-)))))
  • SHARit закрыл это тему
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
