Ошибки при открытии файлов предыдущих версий.
Sergei
Часто встречается такая нехорошая штука как ошибки при открытии файлов предыдущих версий. В дереве краснеют несколько операций. С чего бы это вдруг. Ошибок раньше при открытии в предыдущих версиях SW не было.
Причём очень нехорошая вещь - не исправляется и непонятно почему, например, операция не строится. Даже есть подозрения что тело становится каким то некорректным.
Это неизлечимо?
46 минут назад, Sergei сказал:
Читал как-то комменты одного чувака, который утверждает, что СВ  уступает по крутизне только Туртовской СПИТУРТЕ. И вот он утверждает, что разрабы одной российской САПР, безрезультатно пытаются сделать такой же крутой продукт, внедряя в свою разработку решения используемые в СВ. Так вот, в том самом российском САПРе, есть конвертер документов предыдущих версий (скорее всего, так же слямзенный у производителей "самой продаваемой")
Спойлер
Так вы там хорошо поройтесь в километровых лабиринтах менюшек СВ, :search:может и найдете такую же кнопочку  Сарказм ж.png
Изменено пользователем vasillevich68
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что говорит о том, что производители Российского САПР с буржуйским математическим ядром очень странные люди. Им не хватает простой кнопки "открыть".
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Есть такая! ))
В Task Sheduler - Преобразование файлов
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Есть такая! ))
Результат такой же. У этого Task Sheduler цель другая - преобразовать в новую версию много файлов. А если один то по кнопке "Открыть" тот же результат.
Это видимо глюк самого солида и ничего с этим не поделать. Ждать что в каком-нибудь сервиспаке исправят. Я файл из 2017-й версии пытался открыть 2020-й. Ошибки возникают в не текущих конфигурациях.
12 минут назад, Sergei сказал:
Не только открыть, но и сохранить:
После того, как файл будет открыт и сохранен первый раз, далее его открытие будет занимать обычное время.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/sw_whatsnew/wn_2010_book/converting_older_files.html
1 час назад, Sergei сказал:
Как бы ядро поменялось, так что есть вероятность сбоя старых элементов.
Но тут бы больше конкретики, возможно саму модель сможете выложить, а то может это сбой только на вашей машине, а у других или с другими сервиспаками всё будет открыто без проблем.
Так же в последних версиях некоторые типы файлов открываются как ссылки и с этим может быть связано ограничение функционала, до разрыва ссылки, но это вроде для всякого рода STEP и т.п. нейтральные форматы.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Ошибки появляются ещё до сохранения в новую версию. Если сохранить они не исчезнут.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Это понятно, но ......
Так о каких ошибках идёт речь?
Возможно, но файл будет уже в новой версии и хода назад к старой версии уже не будет.
19 минут назад, Sergei сказал:
я где-то слышал, что СВ работает на том же ядре, и у них оно тоже покупное  :bye:
Кажется догадался. С недавних пор замечаю у SW нехороший глюк. Когда скругление делается на пределе значения (R10 строит, а R10,1 уже не строит), то после операции скругление может глюкнуться тело. То есть, например, любое выдавливание, имеющее отношение к этому телу уже строиться не будет. Эскиз строиться, а операция нет.
Вот и в моём случае наверняка то же самое. Нужно поиграться скруглениями ДО операции с ошибками.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Работает. Только разработчики SW не валят всё в кучу из парасолида, а как то пытаются сделать удобно пользователю.
и только несчастные пользователи, ни как не хотят оценить этих стараний :bye:
Пользователи давно всё оценили и никак не найдут замену. Похоже что её просто нет.
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
