Ошибки при открытии файлов предыдущих версий.
Sergei
Часто встречается такая нехорошая штука как ошибки при открытии файлов предыдущих версий. В дереве краснеют несколько операций. С чего бы это вдруг. Ошибок раньше при открытии в предыдущих версиях SW не было.
Причём очень нехорошая вещь - не исправляется и непонятно почему, например, операция не строится. Даже есть подозрения что тело становится каким то некорректным.
Это неизлечимо?
vasillevich68
46 минут назад, Sergei сказал:
Читал как-то комменты одного чувака, который утверждает, что СВ  уступает по крутизне только Туртовской СПИТУРТЕ. И вот он утверждает, что разрабы одной российской САПР, безрезультатно пытаются сделать такой же крутой продукт, внедряя в свою разработку решения используемые в СВ. Так вот, в том самом российском САПРе, есть конвертер документов предыдущих версий (скорее всего, так же слямзенный у производителей "самой продаваемой")
Спойлер
Так вы там хорошо поройтесь в километровых лабиринтах менюшек СВ, :search:может и найдете такую же кнопочку  Сарказм ж.png
Edited by vasillevich68
11 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что говорит о том, что производители Российского САПР с буржуйским математическим ядром очень странные люди. Им не хватает простой кнопки "открыть".
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Есть такая! ))
В Task Sheduler - Преобразование файлов
3 минуты назад, malvi.dp сказал:
Есть такая! ))
Результат такой же. У этого Task Sheduler цель другая - преобразовать в новую версию много файлов. А если один то по кнопке "Открыть" тот же результат.
Это видимо глюк самого солида и ничего с этим не поделать. Ждать что в каком-нибудь сервиспаке исправят. Я файл из 2017-й версии пытался открыть 2020-й. Ошибки возникают в не текущих конфигурациях.
12 минут назад, Sergei сказал:
Не только открыть, но и сохранить:
После того, как файл будет открыт и сохранен первый раз, далее его открытие будет занимать обычное время.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/sw_whatsnew/wn_2010_book/converting_older_files.html
1 час назад, Sergei сказал:
Как бы ядро поменялось, так что есть вероятность сбоя старых элементов.
Но тут бы больше конкретики, возможно саму модель сможете выложить, а то может это сбой только на вашей машине, а у других или с другими сервиспаками всё будет открыто без проблем.
Так же в последних версиях некоторые типы файлов открываются как ссылки и с этим может быть связано ограничение функционала, до разрыва ссылки, но это вроде для всякого рода STEP и т.п. нейтральные форматы.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Ошибки появляются ещё до сохранения в новую версию. Если сохранить они не исчезнут.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Это понятно, но ......
Так о каких ошибках идёт речь?
Возможно, но файл будет уже в новой версии и хода назад к старой версии уже не будет.
vasillevich68
19 минут назад, Sergei сказал:
я где-то слышал, что СВ работает на том же ядре, и у них оно тоже покупное  :bye:
Кажется догадался. С недавних пор замечаю у SW нехороший глюк. Когда скругление делается на пределе значения (R10 строит, а R10,1 уже не строит), то после операции скругление может глюкнуться тело. То есть, например, любое выдавливание, имеющее отношение к этому телу уже строиться не будет. Эскиз строиться, а операция нет.
Вот и в моём случае наверняка то же самое. Нужно поиграться скруглениями ДО операции с ошибками.
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Работает. Только разработчики SW не валят всё в кучу из парасолида, а как то пытаются сделать удобно пользователю.
vasillevich68
и только несчастные пользователи, ни как не хотят оценить этих стараний :bye:
Пользователи давно всё оценили и никак не найдут замену. Похоже что её просто нет.
    • s0ntrava
      Правым кликом на шкале напряжений - Independent Bands - Top, затем двойной клик на цифре под максимальным значением шкалы - ввести своё число или потянуть за разделитель между кубиками шкалы. В этом случае наглядно отдельным от шкалы ярким сиреневеньким цветом показывается, где значения напряжений (работает для любой шкалы WB) выше произвольно заданного порогового (например, выше предела текучести). Этот фокус можно проделывать для любого значения шкалы.   И еще, когда показываете напряжения на всей модели, показ сетки лучше отключать, за сеткой не видно картинки. Сетку можно показать на близких ракурсах, там она помогает понять конечную форму модели.
    • Kir95
      Непродуктивный, но метод ))   Попробуй ещё в меню Инструменты-> Вычислить ->Проверить, выбрать "минимальный радиус сгиба". Для удобства создай предварительно набор из всех граней тела (щёлкни по грани, затем нажми Ctrl+A, ПКМ по грани ->Сохранить выбор)
    • udlexx
      За еду работать это тупость, работа должна быть оплачиваемой, иначе мотивация пропадет через месяц а то и раньше. Нижняя планка тут написана, это то что получите на руки (зп белая, тк ук  ак все соблюдается). После испытательного срока, скорее всего зп увеличится.   Если есть навык механический (SolidWorks, умеете чертить близко к ЕСКД, можете ферму посчитать) и вы адекватный человек, то все шансы есть, почему нет? Первые три месяца мы все равно будем обучать нового человека, у нас есть набор решений, то чему мы научились за нашу практику, то что используем, где, как и почему.    Если у кандидата есть опыт в станко/роботостроении, то это будет круто, потому что может он нам сможет что-то новое и интересное рассказать.
    • kolo666
      слетелись коршуны)))
      Последняя версия 2021.1 пакета для CAD/CAM-проектирования hyperMILL® содержит ряд новых функций, позволяющих еще больше улучшить качество поверхностей в инструментальном производстве и изготовлении пресс-форм. Смотреть полностью
    • Metal_Cutter
      На сколько разбивает? Сверло с подводом СОЖ. Если да, зачем выводить из отв.?
      продолжение Training Scripts.zip Ну и https://cccp3d.ru/topic/117404-обработка-глобоидного-червяка-в-esprit
    • vad0000
      Ну тогда изучайте все параметры Быстрого опускания, и пытайтесь их менять.  См. тепловое реле
    • kotel52
      сейчас вообще засада, снимали одну линейку которая хромала, поправили поставили обратно, за это время правая сторона опустилась. при включении маслостанции поработала 10 сек и отключилась. Сейчас вообще не включается
    • lexx174
      попробуйте снова вернуть свойство на место
