Sinumerik 802D sl
Tony-tottoo
Добрый день, нужна помощь. Имеется станок с ЧПУ "Вертикальный фрезерный станок ECHO с передвижным столом мод. FV 130 CNC. На базе Sinumerik 802D sl. Не удается подключиться к станку через Siemens SIMATIC Manager. Через какой софт можно подключиться к данному агрегату, чтобы прослеживать его работу в режиме онлайн?
Если Вы хотите отслеживать работу PLC в онлайне, то, на сколько я помню, необходима прога Programming Tool PLC 802, которая идёт в составе диска Toolbox, поставляемого Сименсом вместе с системой ЧПУ. Обратите внимание на совпадение версий диска Toolbox и системы ЧПУ.
Но в данной системе просматривать PLC можно и на экране ЧПУ.
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
