Sinumerik 802D sl
Tony-tottoo
Tony-tottoo
Добрый день, нужна помощь. Имеется станок с ЧПУ "Вертикальный фрезерный станок ECHO с передвижным столом мод. FV 130 CNC. На базе Sinumerik 802D sl. Не удается подключиться к станку через Siemens SIMATIC Manager. Через какой софт можно подключиться к данному агрегату, чтобы прослеживать его работу в режиме онлайн?
Если Вы хотите отслеживать работу PLC в онлайне, то, на сколько я помню, необходима прога Programming Tool PLC 802, которая идёт в составе диска Toolbox, поставляемого Сименсом вместе с системой ЧПУ. Обратите внимание на совпадение версий диска Toolbox и системы ЧПУ.
Но в данной системе просматривать PLC можно и на экране ЧПУ.
    • A_1
      Одна из задач курса обучения: напишите фрагмент управляющей программы (3 кадра) для чистовой обработки восьми отверстий Ø25, применив совместный вызов подпрограммы позиционирования инструмента к отверстиям расположенным на окружности и подпрограммы расфрезеровки отверстий Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
    • grOOmi
      Что именно в динамике? Пример есть?
    • lexx174
      для внутреннего отечественного рынка
    • Used_cnc
      Продается оц Leadwell V40 2003 года, локация Орехово Зуево цена 1,9 млн с НДС   Инженер Хвалин Андрей Николаевич Дата :_14.01.2021 МОДЕЛЬ СТАНКА: V40 ЗАВОДСКОЙ №: __L2TJF0828___________________ ЧПУ (software): FANUC 0i MC____________________  КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ НА СТОЙКЕ 4   ПОДКЛЮЧЕНО 5 Конус    BT 40 .Внешний осмотр защитных ограждений, узлов станка на предмет наличия повреждений КАБИНЕТНАЯ ЗАЩИТА В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. Местное незначительное нарушение лакокрасочного покрытия, связанного с нормальной эксплуатацией.  Боковые окона станка в рабочем состоянии Состояние платат и  блокав внутри электрошкафа удовлетворительное. Вмешательств в заводской монтаж, не обнаружено. Проверка системы сжатого воздуха не выявила течи,  Бустеры тормозов 4-й 5й оси заполнены маслом, и находятся в рабочем состоянии  EMERGENCY STOP (аварийный  «грибок») срабатывает штатно. Состояние клавиатуры удовлетворительное. Имеется повреждение  подвижной части телескопического защитного щитка, оси Y c передней части, требуется частичная замена кожуха. Остальные кожуха имеют значительный износ и требуют замены трущихся частей. Конус шпинделя имеет значительные коррозионные повреждения, требуется шлифовка. Система стружко уборки работает удовлетворительно. Масло в бачке и системы централизованной смазки направляющих и шпинделя, чистое.Течи не обнаружено.  Проверка функционирования  системы централизованной смазки вручную (от кнопки) без замечаний, максимальное давление около 7кгс.см кв ( на манометре погнута стрелка) Давление держится более 20 сек. Систему охлаждения шпинделя проверить не представляется возможным. Имеется сильный износ направляющих рельс по оси Y, Для дальнейшей эксплуатации станка, желательна замена вместе с танкетками. Проверка плоскосности стола по оси Х.  максимальные отклонения:_на длинне 450мм, 18мкм.  Проверка плоскостности стола по оси Y. максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка) Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза Проверка параллельности станочного паза стола по оси Х. максимальные отклонения: на длинне 450мм    4мкм Проверка перпендикулярности шпинделя и стола максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я 5я ось, и оснастка) Примечание: измерения проводить на одинаковых удалениях от краев станочного паза точки 1,2,3,4. Проверка биения шпинделя  5-7мкм возможен осмотр в г. Орехово Зуево после 1 февраля 2021 года телефон +79022664125 +
    • Arteg
      Поясните пожалуйста, в столбце деформаций какие деформации указаны? С графиком все ясно и понятно, а таблица как-то...неочевидно
    • Used_cnc
      Продается оц Leadwell V30 цена 1,4 млн с НДС   Сервис Инженер Хвалин Андрей Николаевич Дата :_14.01.2021 МОДЕЛЬ СТАНКА: V30 ЗАВОДСКОЙ №: __L2TJC0652___________________ ЧПУ (software): FANUC 0i MB____________________  КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ НА СТОЙКЕ 4   ПОДКЛЮЧЕНО 4 Конус    BT 40   КАБИНЕТНАЯ ЗАЩИТА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. Местное незначительное нарушение лакокрасочного покрытия, связанного с нормальной эксплуатацией.    Боковые окона станка в рабочем состоянии Состояние платат и  блоков внутри электрошкафа удовлетворительное. Вмешательств в заводской монтаж, не обнаружено.   Проверка системы сжатого воздуха не выявила течи,   EMERGENCY STOP (аварийный  «грибок») срабатывает штатно. Состояние станочной клавиатуры удовлетворительное.. Подвижные части телескопических защитных кожухов в рабочем состоянии. Имеют незначительный износ и не требуют немедленной замены. Конус шпинделя имеет незначительные коррозионные повреждения,работоспособность сохранена Система стружко уборки работает удовлетворительно. Масло в бачке и системы централизованной смазки направляющих и шпинделя, чистое. Течи не обнаружено.  Проверка функционирования  системы централизованной смазки вручную,без замечаний, максимальное давление около 3кгс.см кв Давление держится более 20 сек.   Проверка плоскосности стола по оси Х.  максимальные отклонения:_на длинне 400мм, 18мкм. (по дальнему краю стола, в центре мешает оснастка)    Проверка плоскостности стола по оси Y. максимальные отклонения: на длинне 300мм, 8мкм Примечание: измерения проводилось на одинаковых удалениях от краев станочного паза Проверка перпендикулярности шпинделя и стола максимальные отклонения: ПРОВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ(мешает 4я ось, и оснастка) Проверка биения шпинделя  4мкм БЫТЬ НЕ КОРРЕКТНО) Люфт шпинделя в подшипниках, в районе  2-4 мкм.  Система подачи СОЖ работает нормально, бак и фильтры требуют чистки, помпа в нормальном состоянии, заводская. Ориентация шпинделя для смены инструмента (M19) Выполняется нормально. Автоматический сменщик инструментов бокового типа, с манипулятором, 24-месный, работает удовлетворительно.   Проверка работы сменщика инструментов с использованием двух оправок проведена успешно, оба гнезда манипулятора работают нормально. Блокировка : двери электрошкафа работает нормально  С двери рабочей зоны  со стороны оператора, демонтирован замок Поворотный стол ( 4-я ось) фирмы GOLDEN SUN  Модель  cnc 201r  Заводской номер:  НЕУСТАНОВЛЕН  шильдик не читается) Элктро кабели  и  гидрошланги тормозов, в рабочем состоянии. Проверка геометрических параметров наклонно поворотного стола удалось провести только частично, биение проскости планшайбы 4й оси не более 6 мкм. Люфт в по оси при статической нагрузке не более 4мкм  Ридер карт PCMCI работает нормально, и на чтение и на запись, (но расположен нестандартно на задней стенке электрошкафа). Шпиндель работает нормально, посторенних звуков до 7500об мин   нет, На большие обороты включать не разрешили.             Станок находится в эксплуатации, по словам оператора размеры держит нормально. Отсутствуют транспортные фиксирующие приспособления дверей и стола, рым болты утеряны. Проверка станка на точность проводилась прибором QC10  Ballbar. Фирмы RENISHAW/ возможен осмотр в г. Орехово Зуево после 1 февраля 2021 года телефон +79022664125
    • Barashek
      Простое расположение деталей не совсем то, нужно именно в динамике!
    • Arteg
      Расчет с материалом заданным по Еврокоду готов. Tangent Modulus = 1815 МПа. График возрастающий, без достижения максимума.  Сам по себе сила на перемещении 30 мм совпала с расчетом с мультилинейной моделью, но на 17-18 мм, где должен быть максимум - его нет.   Multilinear Isotropic Hardening - one love)
    • grOOmi
      Кто его разрабатывает?
    • Arteg
      Лишним точно не будет! Большое спасибо)
