Помогите понять конструкцию приспособления
Каким образом ремни закреплены в блоке?
Есть ли стандартные изделия, подобные тем что расположены на концах приспособления? Там U-болт с планкой, через которую продет еще один болт со специальным утолщением, для удобства вкручивания/выкручивания вручную.
фото
Солнцеворот
Думаю, что внутри находится штифт, вокруг которого обернуты три стропы - верхняя и две нижние. Сам этот коричневый брусок - это оболочка, которая удерживает стропы от сползания со штифта.
В 17.10.2020 в 00:05, Солнцеворот сказал:
Подскажите, а ремни замкнутым кольцом уже продаются в таком виде? Или это делается на месте? Каким образом? Место соединение ведь должно быть прочным.
И по поводу U-образных скоб на концах: существует ли такая сборка в готовом виде? Именно с болтом для ручного вкручивания. Или может в отдельном виде такой болт есть, а потом сваркой прихватывается? По какому названию можно искать это колесо с рифлением?
vasillevich68
20 минут назад, Gorin сказал:
Продаются, только длина у них из стандартного размерного ряда, а тут, судя по фото, все разные.
23 минуты назад, Gorin сказал:
Ну если у вас техническое образование, то вы на месте, сами можете решить как это сделать, а если вы танцор Большого театра, то вряд ли, получится что-то вам объяснить
Солнцеворот
@Gorin , Расскажите лучше, какую задачу вам нужно выполнить, а знатоки "Большого театра" подскажут, как это сделать доступными средствами. Штука с фотографии импортная, вполне может быть, что у нас прямо вот такое не продается.
Metal_Cutter
1 час назад, Gorin сказал:
Набейте а Яндексе такелажная петля. По вашему фото ничего не понятно.
vasillevich68
1 час назад, Солнцеворот сказал:
Я бы уточнил, буквы на штуке - импортные, а вот сама штука - самодельная, и в продаже такое, точно не найти.
по представленному фото, более мене утвердительно, можно подсказать только модель перчаток
а про то, как сделать такую траверсу, сходу можно накидать кучу вариантов, при условии, что будет известно ТЗ
В 19.10.2020 в 16:30, Солнцеворот сказал:
Да, штука очевидно самодельная. Задача простая - сделать КД на это приспособление, имея в распоряжении только фото. Понятно, что можно разными способами сделать приспособление, которое будет выполнять ту же функцию, но выглядеть немного иначе. Но мне интересно сделать то же самое, что и на фото. Прям с теми же материалами.
Такелажную петлю погуглил, но тут не она используется. Да, есть петли двойного вращения, но их либо нельзя вкручивать вручную, либо, если вкручивать вращая звено, последует перекрутка ремня. Тут скорее U-образная скоба с пластиной + болт с круглой рифленой гайкой, которые сварены вместе после сборки.
И на счете блока и ремней так и не понял. Допустим там три лямки кольцевых на металлической оси, которая находится внутри блока. Блок вроде деревянный. С торца не видно отверстия. Как ось закреплена внутри блока? На грузовых ремнях также не видно мест соединений. Эти вопросы как-то в ступор вводят
vasillevich68
55 минут назад, Gorin сказал:
папамушта это может быть один кольцевой текстильный строп, и место соединения этого стопа прячется в той самой профильной трубе (которую вы называете блоком, деревянным)
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Конечно такое может быть, но вы представляете как надо изъевнуться, чтобы продеть цельной ремень в  3 узкие несквозные прорези? А потом еще и зачем-то заварить трубу с торцев, специально вырезанной по размеру профиля пластиной, потом зашлифовать сварные швы и т.д. потому что их опять же не видно. Плюс ремни при подъеме груза ( а на фото происходит подъем груза) стягивались бы в нижних прорезях ближе к центру. А этого не происходит. Вы уверены, что это профильная труба?
karachun
А может быть с противоположной стороны идет крышка. Вы вообще эту штуку в раках держали или кроме этой фотографии у вас ничего нет?
2 минуты назад, karachun сказал:
Кроме фотки ничего нет. Если бы держал в руках - не задавал бы таких тупых вопросов)
karachun
Задача имеет больше одного решения. Можно сделать разные конструкции которые будут выглядеть как на фото но работать по разному. А больше вам сравнивать и не с чем.
И вообще что вам важнее чтобы оно работало или чтобы было коричневого цвета и с надписью "Traction Bolded Cell Lifeter"?
Делайте как вам предлагает @Солнцеворот, все равно вы не можете никак подтвердить или опровергнуть его утверждение.
Edited by karachun
vasillevich68
2 часа назад, Gorin сказал:
54 минуты назад, Gorin сказал:
по вашему фото, если и можно быть в чем-то уверенным, так это только в одном, в модели перчаток
  Хотя нет, есть еще одно, в чем я уверен на 100% - фотографу сделавшему фото, лучше выкинуть фотоаппарат, все равно это не его тема.
2 часа назад, karachun сказал:
Так я и хочу сделать как он говорит, поэтому уточняю моменты про 3 кольцевых стропы и крепление оси внутри блока
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Круто, так можно обойтись без сварки. А болты с такой головкой - это стандартные изделия?
vasillevich68
18 минут назад, Gorin сказал:
может всё-таки вернетесь в Большой театр?
19 минут назад, Gorin сказал:
Нет конечно, как и пластины со втулками.
P.S.  @Gorin , вы в курсе, что то, чем вы занимаетесь, называется - уголовно наказуемым деянием. Подозреваю, что у вас даже представления нет о грузозахватных приспособления, а изготовление ГП - деятельность требующая лицензирования.
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Хотел похвалить за старания просто, так-то уета конечно. Втулки, пластины, болт, все нужно изготавливать. Когда Скоба с пластиной - стандартное изделие, рифленая круглая гайка - стандартное изделие, обычный болт - тоже стандарт. Остается всего лишь точечно прихватить сваркой. Может вам лучше устроиться в театр?
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
То, чем я занимаюсь - называется хобби. У себя дома могу делать что угодно и для чего угодно. Ну вообще не по теме пишите, прямо расстраиваете меня, вроде Гуру и не из театра, а полезного ничего не подсказали(
    • Denys8257
      Здравствуйте. Я хотел сделать анимацию работы подвески .С начала я хотел покрутится навкруг сборки а потом подвигать мост. С первым более мене получатеся но иногда после расчета, анимация получается задом на перед не знаю почему. Я камеру не использую при записи анимации. А вот после того как подвигал мост и расчитал то вся анимация получается дерганой, и шкала времени красная, и движения моста отличаются от тех что я делал в записи. Буду благодарен за любые советы. (Архив с деталями и сборкой прикрепляю,17 солид) Сборка.rar
    • AlexArt
      @Kelny , спасибо! Лучшее решение!
    • Dexter
      Кто знаком с NX12 ? Что за интерфейс ...
    • MotorManiac
      так попробовать горелкой порегулировать, больше газу ?
    • Arkhipkin_Pavel
      большое спасибо!!!   Большое спасибо!!!
      А то. На долготе Сольвычегодска  и севернее проходит разлом земной коры.    Мне один геолог в пивбаре рассказал.  Там в болотах грязь целебная. От радикулита первое средство. Я обычно в стройотрядах и на шабашках его подхватывал, так той грязью легко вылечивался. Предлагал местным пацанам организовать ее фасовку и продажу ее аптеках, так ленивые они не захотели бизнесом заниматься :)  В этом Сольвычегодске, кстати, потомки Иосифа Виссарионовича живут.  Он там в ссылке несколько лет жил  :)  И Козьма Прутков оттуда родом :)
    • A_1
      В условии следует написать "==", но лучше $AA_IW[X]<=8
      @psp911 , в соседней теме обсуждался макрос, вставляющий виртуальную деталь с определенной папки, может будет полезно.
    • Michail150780
      Пока да. Берем заведомо рабочий, и ставим на станок.  Здравствуйте! Поставил заведомо-исправный модуль DM-02 с рабочего Гаспарини.  Экран показывает, Пишет "Start machin".  Может отличается версия прошивки? И как ее поменять ?
    • Safron_Gvidonovich
      Да, этот способ очень подошел. Округления уже применил, написал сложный алгоритм чтоб вписаться в нужный диапазон. Много тонкостей, сразу не отыскать все.
