зарез отверстий
kraveg
Здравствуйте ув участники форума!
подскажите в чем дело пожалуйста!
зацентровали и просверлили 72 отверстия d3 на диаметре 164
и потом еще 72 на диаметре 186
используя цикл
T7 M06 (CENTR D3.1)
X0. Y0. S1000 M03
G43 H07 Z1.
G82 G98 Z-0.8 R1. P1. F100. L0
G70 I82. J5. L72
G00 Z1.
G70 I93. J5. L72
G00 Z1. M05
T5 M06 (OTV D3.1)
X0. Y0. S1000 M03
G43 H05 Z1.
G83 G98 Z-10. R1. Q3. F70. L0
G70 I82. J5. L72
G00 Z1.
G70 I93. J5. L72
G00 G80 Z70. M09
G28 G91 Y0 Z0 M05
M30
далее собрались расфрезеровать трешкой до 3.15 под азотирование чтоб потом влезть середину допуска 3.1+0.05
и использовали программу ....здесь только на несколько отверстий..
O00505(OTV3.1 D164)
G55 G90 G00 X0.000 Y0.000 S7000 M03
T1 M06(FREZA3 )
G43 H1 Z1. M08
(D164)
G00 X82.000 Y0.000
G1 X81.989 Y0.039 F300
G3 X81.950 Y0.000 I0. J-0.039
X81.950 Y0.000 Z0.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-0.500 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-1.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-1.500 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-2.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-2.500 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-3.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-3.500 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-4.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-4.500 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-5.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-5.500 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 Z-6.000 I0.05 J0.
X81.950 Y0.000 I0.05 J0.
X81.989 Y-0.039 I0.039 J0.
G1 X82.000 Y0.000
G0 Z1.000
G00 X81.688 Y7.147
G1 X81.674 Y7.185
G3 X81.638 Y7.142 I0.003 J-0.039
X81.638 Y7.142 Z0.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-0.500 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-1.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-1.500 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-2.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-2.500 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-3.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-3.500 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-4.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-4.500 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-5.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-5.500 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 Z-6.000 I0.050 J0.004
X81.638 Y7.142 I0.050 J0.004
X81.680 Y7.107 I0.039 J0.003
G1 X81.688 Y7.147
G0 Z1.000
G00 X80.754 Y14.239
G1 X80.737 Y14.276
G3 X80.705 Y14.230 I0.007 J-0.038
X80.705 Y14.230 Z0.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-0.500 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-1.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-1.500 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-2.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-2.500 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-3.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-3.500 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-4.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-4.500 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-5.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-5.500 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 Z-6.000 I0.049 J0.009
X80.705 Y14.230 I0.049 J0.009
X80.750 Y14.199 I0.038 J0.007
G1 X80.754 Y14.239
G0 Z1.000
G00 X79.206 Y21.223
G1 X79.186 Y21.258
G3 X79.158 Y21.210 I0.010 J-0.038
X79.158 Y21.210 Z0.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-0.500 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-1.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-1.500 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-2.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-2.500 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-3.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-3.500 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-4.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-4.500 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-5.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-5.500 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 Z-6.000 I0.049 J0.013
X79.158 Y21.210 I0.049 J0.013
X79.205 Y21.183 I0.038 J0.010
G1 X79.206 Y21.223
G0 Z1.000
G00 X77.055 Y28.046
G1 X77.031 Y28.079
G3 X77.008 Y28.029 I0.013 J-0.037
X77.008 Y28.029 Z0.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-0.500 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-1.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-1.500 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-2.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-2.500 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-3.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-3.500 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-4.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-4.500 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-5.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-5.500 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 Z-6.000 I0.047 J0.017
X77.008 Y28.029 I0.047 J0.017
X77.058 Y28.005 I0.037 J0.013
G1 X77.055 Y28.046
G0 Z1.000
и т.д
но получились зарезы сверху
этого еще не хватало..... сроки... (
в симке точки свеления в цикле и цетральные точки  программы фрезерования отверстий совпадают подход и отход внутри траектории...зарезов не видно
но......на детали есть
вопрос не про то как лучше сделать эти отверстия,
а про то почему получились зарезы, если их в симке не видно,
день назад на той же фильере таким же образм сделали 20 отверстий диаметром 35 10мм фрезой
через такой же цикл и программу расфрезеровки, и такого не произошло(в смысле подозрения люфта осей)
их видно на фото и круглость измерена индикатором все норм.
заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем kraveg
1 час назад, kraveg сказал:
Деталь хорошо закрепленна возможно она сместилась ?
Программу со стойки писали или через САМ систему ?
Да,тдеталь закреплена надёжно, перед этим была черновая обработка крепежных отверстий д35, ничего не съехало, программу писал в Cam
Звонил в Абамет, отправлял программу, Уважаемый Сергей Поповиченко, ошибок в прогр и циклах не нашел, однако сказал ,что так не фрезеруют, и предложил поменять инструмент на поменьше и радиусный заход и выход на прямой.
Но ведь заход на траекторию происходит по Z1 и к заготовке фреза уже на траектории....
Попробуйте вот так
после м30 вствьте этот код
N1
G1 Z0 F300.
G1 G91 X-0.05
G3 I0.05 Z-0.5 L12
G3 I0.05
G1 X0.05
G0 G90 Z10.
M99
Берете координаты по которым сверлили и вставляете вызов подпрограммы пример как делать
T5 М6
M3 S5000
G43 H5 Z10
X10. Y10.
M97 P1
X20 Y20
M97 P1
Расстояние перемещения очень маленькое чтобы подход - отход делать по дуге, поэтому написал вам подпрограмму  по винтовой интерполяции чтобы не осталось следов перехода кадров.
Думаю всё понятно по аналогии можно наделать по вкусу и объём программы будет меньше если вам хочется, и регулировать диаметр просто в подпрограмме изменить.
Можно и в каме сделать чтобы также делалось.
В 16.10.2020 в 09:45, Leksunkin сказал:
Попробуйте вот так
N1
G1 Z0 F300.
G1 G91 X-0.05
G3 I0.05 Z-0.5 L12
G3 I0.05
G1 X0.05
G0 G90 Z10.
M99
T5 М6
M3 S5000
G43 H5 Z10
X10. Y10.
M97 P1
X20 Y20
M97 P1
почему пишешь м97 а не м98
M97 Вызов локальной процедуры. M98 Вызов подпрограммы.
В 24.10.2020 в 09:44, alex0800 сказал:
Ну тут по вкусу, мне так было удобнее работать, а через м98 получается подпрограмма в общем списке программ глаза мозолит.
