Каталог запуска по умолчанию
nikita_aleodinov
Доброго времени суток! Подскажите, как назначить каталог запуска по умолчанию. При каждом входе в creo вылезает окно "сменить каталог запуска". При каждом новом запуске он ищет свою папку по умолчанию С:\Users\Public\Documents\. Что и где нужно изменить чтобы он искал не эту папку, а нужную мне, например  D:\Documents. В файле config.pro нет этой строки.
Спойлер
https://ibb.co/19FLdWZ
2 часа назад, nikita_aleodinov сказал:
  Показать контент
Самый простой способ это в свойствах ярлыка Creo указать путь Рабочей папки, разместив в эту папку config.pro. А "Нет прав записи в ..." на системном диске нужно настроить в Параметрах управления учетными записями пользователей, вроде как...
Пишется элементарное приложение на Тулкит, которое при запуске меняет рабочую папку на какую хотите, можно ее где-то прописать в текстовом файле настроек, чтобы менять в любое время в зависимости от того с каким проектом работаете.
Программа будет считывать путь с этого файла при запуске приложения.
 ProDirectoryChange(Directory);
Где Directory текстовая переменная, любой путь куда хотите.
Можно еще в свойствах ярлыка запуска Creo для строчки <Объект: ...\Creo 5.0.5.0\Parametric\bin\parametric.exe start.txt> добавить имя файла, например start.txt.
Для строчки Рабочая папка указать вашу папку и туда же выложить файл start.txt. Файл start.txt содержит скрипт, который выполняется после загрузки Creo. В вашем случае возможно у вас нет прав доступа на стартовый каталог.
Содержание скрипта файла start.txt:
!trail file version No. 1900
!Creo  TM  5.0  (c) 2018 by PTC Inc.  All Rights Reserved.
!Задать рабочий каталог
~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
~ Command `ProCmdSessionChangeDir`
~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` \
 `DLG_PREVIEW_POST` \
 `file_open`
~ LButtonArm `file_open` `tb_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` \
~ LButtonDisarm `file_open` `tb_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` \
~ LButtonActivate `file_open` `tb_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` \
 `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
 `file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`
~ Input `file_open` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` \
 `D:\\РАБОЧИЙ_КАТАЛОГ`
~ Update `file_open` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT` \
~ Activate `file_open` `opt_EMBED_BROWSER_TB_SAB_LAYOUT`
~ FocusIn `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP`
~ FocusOut `file_open` `EMBED_BROWSER_SEARCH_IP`
~ Activate `file_open` `Open`
!Закрыть браузер
~ Command `ProCmdBrowserBtn`  0
~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `EmbedBrowserTimer`
Изменено пользователем persona1980_1
В 16.10.2020 в 10:33, Sergey___1978 сказал:
А с кириллицей в пути проблем не будет?
27 минут назад, Max999 сказал:
В 15.10.2020 в 22:30, Nikibum сказал:
всё просто как валенки:
на ярлык крео правой клавишей мыши- тык- свойства- в графе "рабочая папка" пишем путь- сохраняем.
Запускаем крео с ярлыка. В папку еще кинуть конфиг.
Кирилица работает,  могут какие-нить модули ругаться, но параметрик и кам работает с кирилицей.
13 минут назад, fenics555 сказал:
Parametric - да, а вот при работе из Toolkit у меня были проблемы.
3 часа назад, Max999 сказал:
и simulate и vericut работать не будут...
В 20.10.2020 в 14:07, fenics555 сказал:
И что у Вас в каждую папку проекта нужно кидать конфиг?
В свойствах ярлыка вообще-то прописывается именно путь до конфига.
43 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
в свойствах ярлыка прописывается стартовая папка, если запуск будет с ярлыка- крео стартанет из этой папки.
А будет там конфиг или нет- это уже дело пятое.
3 часа назад, Sergey___1978 сказал:
Нет
НЕТ
Где тогда, по вашему, прописывается путь до конфига, если, допустим, он должен быть общим для нескольких машин и лежать на сервере?
54 минуты назад, Sergey___1978 сказал:
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/russian/index.html#page/fundamentals/fundamentals/fund_five_sub/About_Configuration_Files.html
1 час назад, Sergey___1978 сказал:
Это неправильная организация работы. С "общим конфигом" надо поступать иначе. Возможны варианты, но иначе.
