Ограничение по количеству элементов
Valder
Доброго времени суток! Возникла проблема... при создании модели более 100 000 000 элементов, не могу запустить расчёт, решатель выкидывает с ошибкой. Такая же задача, но с меньшим количеством ячеек решается без проблем. Отсюда вопрос, есть ли ограничения по количеству элементов в CFX?
@Valder Попробуйте в настройках решения (там где задается количество ядер) включить галочку "Large Problem". Это должно отодвинуть максимальное количество элементов до двух миллиардов.
Ну и конечно для этого нужно иметь достаточное количество оперативной памяти.
По косвенным признакам (отсутствие описание ошибки из лога, отсутствие параметров запуска решателя для задачи большой размерности) вангую, что главная проблема - недостаток оперативки и знаний...
:rolleyes:
@piden Я все же поставлю на зеро - памяти достаточно а проблема как раз в ограничениях CFX. Задачу немного меньше ста миллионов на китайском калькуляторе не запустить.
@Valder Показывайте карты. В смысле крутите колесо рулетки!
12 часов назад, piden сказал:
:rolleyes:
Знаний мне не хватает, поэтому сюда и обратился. Оперативки у меня 256ГБ (её пока с избытком)
А ошибка следующая:
Update failed for the Solution component in Fluid Flow (CFX).
The solver failed with a non-zero exit code of : 2
 | ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
 | Message:                                                           |
 | Signal caught: Abnormal termination                                |
 | Message:                                                           |
 | Stopped in routine FPX: SIG_HANDLER                                |
 |                An error has occurred in cfx5solve:                 |
 | The ANSYS CFX partitioner exited with return code 1.               |
 | The following user files have been saved in the directory          |
 | D:/Work/Test1/Test1_pending/dp0_CFX_Solution/Fluid Flow CFX_004:   |
 | trace                                                              |
 | For CFX runs launched from Workbench, the final locations of       |
 | directories and files generated may differ from those shown.       |
This run of the ANSYS CFX Solver has finished.
12 часов назад, karachun сказал:
Прошу прощения, но не совсем понял что вы имеете ввиду... "показывайте карты"
1 час назад, Valder сказал:
Эм... включите опцию "Large Model" и отпишитесь в теме о результатах. Или вы знаете другой способ взаимодействия через форум. Например мы будем давать вам советы а вы ничего не будете делать в надежде на то что проблема решится сама.
@piden Вот, накидал картинок.
Можно еще зайти в настройки решателя и выделить партишнеру немного больше памяти.
Zero! @karachun wins!
1 hour ago, Valder said:
Прошу прощения, но не совсем понял что вы имеете ввиду... "Large Model"
Спасибо большое за совет! Галочка действительно помогла. Я в этом вопросе начинающий. Сейчас пробую ещё мельче сетку опробывать, нужно узнать возможности машины.
8 минут назад, Valder сказал:
Подскажите пожалуйста, а возможность ускорить процесс создания сетки есть?
Смотря какая сетка. Можно использовать поменьше мультизона и побольше свипа.
5 minutes ago, karachun said:
Смотря какая сетка.
Так, нужно срочно отыграться! Примите ставку: там только тетра!
4 минуты назад, piden сказал:
Уравниваю.
Раз затык вышел на ста миллионах то скорее всего сетка структурированная.
56 минут назад, karachun сказал:
А можно поподробнее?
38 минут назад, piden сказал:
Прошу прощения нет возможности отвечать сразу... Задачу по аэродинамике мне поставили параллельно... Нужно выполнять ещё осноыную.
Свип и мультизона это метод задания сетки я так понял. И грубо говоря для каждой поверхности модели задать тот или иной метод.
@Valder , так а на 100 M сетку-то каким методом пытались строить, раз  долго оказалось? Ну и "долго" - это сколько?)
Метод никакой не задавал, только размер элемента. Построение сетки около 40 мин.
При этом подозрительно мало оперативки кушает, около 22ГБ
А есть вообще какие либо обучалки по CFX? Желательно на русском.
Элементы какой формы получились? Словами или скрином.
28 minutes ago, Valder said:
тетраэдры
Молодец, @Valder , хороший @Valder .
https://vk.com/topic-48129164_28076274
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
